Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: laddtrycket svajjar
    laddtrycket svajjar
    HEJ!
    har ett "litet" problem med min 9-5aero (250hk)-04 och de är nämligen att ibland så slutar den typ å ladda:S i vanliga fall så laddar den 1,2 BAR men ibland så laddar den bara 0,5BAR...
    alltså min fråga e va är eller kan de va för fel?
    tacksam för snabba å seriösa svar
    Tack på förhand Mvh Robin
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Re: laddtrycket svajjar
    Kan bero på mycket.
    Får du något felmedelande?
    När är tändstift bytt senast?
    Är bilen trimmad??
    Glappar turbon?
    Vad är GLT??
    Är slangarna till avlastningsventilen och wastegate frächa ?
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    inget glapp turbo å slangar e jätte fräscha inga felmedelanden..tändstift bytta för 80mil sen.annan programvara å 3"DP med race kat å 2,5"halvsats..vadå GLT?
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Har problemet kommit efter byta av programvaran?
    Testa att slita batteriets minuspol några timmar/över natt och se om det blir bättre då.
    GLT är vad grundladdtrycket är o är de stablit i hela registret så kan du utesluta de.
    Man kollar de enklast genom att dra en slang fråån kompressorhusets nippel till WG klockan/ membrandosan.
    När brukar problemet oftast uppstå?
    /F
    Körde denna innan!
    Kanske backventilerna till tankavluftningen som spökar?
    okej grundladdet ligger stabilt..när jag ryckte WGslangen så ladda den riktigt (lite för bra)
    och så satte jag på den igen..
    men imorse när jag starta bilen å åkte till jobbet gick den som den skulle igen:S
    OCH jag tog INTE bort minuspolen utan jag ställde bara bilen igår
    Kolla dom berömda backventilerna o sen gå över så slangarna inte är dåliga.
    De kan ge mycket konstiga saker eller de att de inte håller riktigt tätt på tryck sidan när du trycker på.
    Har du några som helst felkoder?
    /F
    Körde denna innan!
  1. Mitt laddtryck svajjar ?
    Av saabluthman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-10, 17:22
  2. är det normalt att laddtrycket svajjar mellan 1,0-1,2bar
    Av saabster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 16:58
  3. laddtrycket svajjar trots ny tryckklocka...
    Av ventus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-08-16, 09:26
  4. laddtrycket?
    Av Muskedunder i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-01, 09:40
