Tänkte kolla om jag kunde få lite tips och förslag på vad som kan vara fel på min 9-3a
För nån vecka sen så dog den plötsligt under körning och motorlampantändes kort efter det när jag startade bilen och körde iväg till en mack för en mindre kontroll.
nu har jag kört med bilen sen dess och den går helt normalt tills jag kommer fram till rödlysen, korsningar osv när jag trycker ner kopplingen för att rulla mot tex rödljuset, det är då den dör ibland, det händer inte alltid, och i vissa fall ser man att det är nära på varvmätaren då den inte landar stabilt på tomgångsvarvet utan vill gärna dyka ner i lägre varv för att sedan gå upp över normal sen stabilisera sig....
hur som helst så har jag kollat felkoden med en techII tror jag det heter, och det stog nåt i stil med att bypassventilen gav ojämnt flöde, kommer inte ihåg exakt tyvärr... jag bytte då dumpventilen och magnetventilen men bilen fortsätter att dö när jag frikopplar, vad fasen är felet? nu är jag inne på att byta LMM? kan de va den som har pajjat? jag har även försökt se om det är nå läckage i nån slang men kan inte se nåt.. nån som har nån erfarenhet av nåt liknande? vad kan det tänkas vara?
