Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Krafttigt vinande ljud B234
    Huddinge, Stockholm
    Jag har ju kört omkring men vad jag trott ha varit en generator som håller på att skära ihop.
    Nu när jag har lossat allt så känns generatorn ultrafin! Går mjuk och fint som attan och verkligen 0 kännbart glapp.
    Servopumpen däremot finns ett glapp, inget jättestort men ändå.
    Inga läckage över huvudtaget. Men när man känner på remskivan och snurrar den fram och tillbaka så går det ju lite trögt! förutom ett slack på kanske 25grader.
    Jag har aldrig känt på en servopump inkopplad med vätska och allt.
    Hur ska de kännas?
    Ska nämna också att servostyrningen fungerar kanon! Och vinandet förändras aldrig när man svänger, bara när man varvar upp motorn.
    Det som det verkar vara nu är att spännrullen är kaputt, den som jag bytte för nåt år sedan. Kom från en bil som rullat 11000mil.
    Men ja blir osäker när jag är helt ny inför hur en servopump ska kännas när den är hel och bra.
    M.V.H.
    Re: Krafttigt vinande ljud B234
    Det kan vara nån Löphjul till Drivremen som är dålig.
    Saab 9-5 SE 4d 2,0t 2001
    Saab 900 S 2,0i Automat 1998
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    M.V.H.
    Eftersom du lossat allt återstår att starta bilen och varva, en vatten pump kan oxå
    vinna ljud och den kan man testa på de viset.
    Som man vet är typskt att S-pumpen skriker om man vevar ratten åt nåt håll kan tolkas att de saknas olja eller den är på G och de är inte i ditt fall.
    I vilken fall som helst skulle jag hälla sopavatten på remmen och då ska allt tystna i fall remen slakar och i flesta fall är fel på remmen. ganska vanligt på alla bilar.
    Tillägg: Motor är i gång när du gör detta så ser du direkt, de ska vara rikligt med vätska
    PS! är svårt att sätta diagnos om man inte hör ljudet.
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Huddinge, Stockholm
    Testade att byta det löphjul till spännaren utan resultat. Ljudet lät ju väldigt snarlikt det oljud som var för nåt halvår sedan och då var det hjulet som lät illa.
    Startade motorn utan rem och då var den tyst. På med remmen igen och ljudet kom tillbaka trots att båda löphulen nu är bytta.
    Då tog jag bort servopumpen och tömde den på olja. Och till min förvåning så känns den precis lika skum som innan men olja i och allt!
    Så nu är jag är tveklöst övertygad om att det var den. Har skruvat dit en fin pump nu och återstår bara att köpa lite ny servoolja i morgon och provstarta
    Kan man fortfarande köpa den på Saab/Svenska bil typ?
    M.V.H.
    Saabhandlarn här i stan hade servoolja till 9000 iaf.
    Huddinge, Stockholm
    Hittade servo-olja i polarens bil han skulle skrota så jag norpade den!
    Bilen är nu tyst och fin igen, det var alltså servopumpen som trots 100% funktion ven som attan! Ingen oroväckande glapp i den heller. Inge spån i oljan.
    M.V.H.
    Östersund
    Bra att du hittade felet
    Extra bra eftersom jag också har ett vinljud som inte är lokaliserat än
  1. raslande ljud vid gasbedrag på en B234 2,3L turbo
    Av freddesaab_92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-13, 09:41
  2. Vinande ljud???
    Av MR_M i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-27, 22:53
