Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9000 limp home, check engine. verkstan kan ej hitta felet
    Mariehamn, Åland
    Har en 9000 2,0t -98 aut som för ett par veckor sedan fick ny bränslepump. Körde en vecka och plötsligt tänds check engine och bilen orkar knappt fram. Verkstaden hittade felkod för avgasrening och bytte lambda sond utan resultat. Nu har dom gett up. Bilen är i priima skick så jag skulle inte vilja skrota den. Alla felsökningstips mottages med tacksamhet.
    Saab 9-3 SS -08
    Saab 9-3 SE cab2,0 185 aut -98
    Exceptionell mappning
    Re: 9000 limp home, check engine. verkstan kan ej hitta fele
    Mät bränsletrycket.
    Huddinge, Stockholm
    Vad är det för en verkstad du har hittat?
    M.V.H.
    mar 2009
    Osäker men har bilen tcs?
    Hur många gånger blinkar check eng texten när nyckeln vrids till tändningen?
    mar 2004
    Jönköping
    Byt verkstad e mitt råd.
    Saab 9-5 Aero Man MY -02 Laser red
    Saab 9-5 NG Tid4 Aut MY -10 Diamond Silver
    Till att börja med, tag reda på EXAKT vilken felkod som fanns från början.
    Tipsen som finns i tråden kan mycket väl vara relevanta.
    mar 2010
    Bytte du slang till pumpen? Senast jag bytte pump gjorde jag inte det. Efter någon vecka började bilen gå dåligt. Saknade kraft. Visade sig vara slangen ner till pumpen som spruckit.
    Mariehamn, Åland
    Tack för alla tips!
    Efter 7 sorger och 8 bedrövelser ringer åter verkstaden och berättar att de hade förstört en slang vid bränslepumpsbytet så nu går den igen. Och hör och häpna, jag skulle inte behöva betala
    Men nu är det dags för verkstadsbyte
    Saab 9-3 SS -08
  1. Check engine och limp-home efter turbobyte
    Av stirre i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-10-24, 23:45
  2. [LÖST] Engine failure och limp home mode aktiverat OG9-3
    Av Grane i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-07, 09:55
  3. CHECK ENGINE / TEMPGIVARE / BRÄNSLEFILTER / LIMP HOME
    Av ARELK i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-13, 17:20
  4. [LÖST] CE & Limp-home på OG9-5 -00
    Av Rostig 9000i -88 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-07-04, 20:16
  5. TCS off, check engin lyser, limp home och ingen tomgång.
    Av stammler i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-13, 18:32
