Hej, jag skulle suga ur oljan genom påfyllningsröret med en liten pump från biltema, och när jag var klar hade plastslangen från pumpen fastnat i tråget, jag ryckte till och den gicka av. Så ungefär 10 cm slang ligger nu i tråget och jag kan på intet sätt komma åt den. Vad ska jag göra? Jag behöver bilen, och jag har inte ett garage att mekka i. Grannen har en smörjbrygga och jag har kört upp den och försökt med svetstråd genom avtappningspluggen att "hitta" eller känna slangen, men utan resultat. Kan slangen smälta av värmen? Kommer den att slås/trasas sönder av vevslagen? Täppa till? Tråget verkar svårt att ta bort i kylan, och det verkar också ta ett par dar, och som sagt var behöver jag bilen. Kan jag köra vidare som om inget hänt? HJÄLP!!
