hej jag har en saab 9-5 2,3t 2002 med steg1
jag måste upp på toppvarven för att den ska ladda som den ska 1,1 bar och de är vid 4000/5000 varv den börjar ladda som den ska innan är den riktigt segt och ibland går den som den som den ska
Kolla så att Downpipen inte läcker. Hade samma fenomen på min b204e när lambdasonden inte satt ordentligt fastskruvat.
Ursprungligen postat av Konigshoven
låter jag bilen stå en stund så går den som den ska igen, var de så för dig också?
Är det nåt fel på din första tråd?
viewtopic.php?f=3&t=320849
Signaturlös
Nej men den går inte på fullt laddtryck när den är kall ändå. Men när den är varm nu så är det stadigt ladd på 1.45 från 3000 varv till toppvarvUrsprungligen postat av Niklask
downpipen läcker inte och lambdasonden satt som den skulle,
Titeln var inte något att hurra för, så jag ändrar den, låser denna tråd och hänvisar till den första tråden.Ursprungligen postat av frippe64
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
