Tja snacka om typiskt! Första ordentliga värmen o genast märker man ett fel på ACC
Den skickar bara ut kyla på vänster sida. o värme på högra+ värme bak.
Regleringen av luftströmmarna funkar som dem ska. Reglerar jag luften upp eller ned eller till ventilations spjällen så funkar det. Men med värme på höger sida o kyla på vänster. Acc blir ju lite knäpp nu när den försöker blåsa in kyla men det kommer lika mycket värme på andra sidan. Fläkten gå till slut upp på max varv. Har sökt en massa o finns visst någon motor som kan paja.
Har läst ut fel koderna. Och när sökningen är klar står det en 1 till vänster o en 11 till höger i displayen. som jag då fattar det hela så finns det ett fel o det orsakas av felkod nr 11
Hittade en sida som beskriver alla fel koder. Fanns länk till den här på forumet.
Men av någon konstig anledning så hoppades nr 11 över. Där fanns ju felkoder för steg motor o allt möjligt. Men inget om fel nr 11
Så frågar på detta eminenta forumet om någon har någon aning om felkoden.
Borde ju ändå ha något med någon spjäll motor o göra. Men sattes alltså ingen felkod för detta
