Ämne: Startproblem og900 t16 trionic 5.5
    Borås(utanför)
    Har tappat ideer på vad som gör att min trionickonverterade og900 inte startar länge och tänkte kunna få lite tips.
    *Provbytt tändkasett
    *Vevaxelgivaren borde funka eftersom när jag vevar på starten och mäter med multimeter på matningen på tändkasetten så får jag ut 12volt där.
    *Den har +15
    *Även +30
    *Sensorjord Referensjord verkar va ok.
    *Har inte mätt bränsletryck men de bildas ett tryck i fuelrilen när jag blåser med tryckluft i den borde räcka tycker jag.
    *Bränslepumpen går och de kommer bränsle ur returen på fuelrailen.
    *Har inte kompmätt men varför skulle kompet bli kasst bara över en natt utan några missljud.
    *Den går inte på startgas, tyder på tändning då isf.
    *Stiften är blöta
    *När jag rycker ut kontakten till mapsensorn får jag check engine.
    Va ger mer startprioblem
    Spjällägesgivare gör de inte va?
    Tomgångsmotorn verkar gå lätt å den är väl inte hellar med på listan?
    Lambdasonden startar den väl helt utan
    Re: Startproblem og900 t16 trionic 5.5
    som du säger,låter tändningsfel,jag har aldrig mätit på kassetten när man kör på starten utan bara kollat på varvräknaren när jag misstänkt vevaxelgivar fel,men har du vevaxelsignal och hel kassett så bör den ju starta på startgas iallafall
    Låter som du bör kolla mer på tändningssidan............
    Mvh Robban
    Bygger Corsaab b204 t
    Borås(utanför)
    Har tyvärr ingen mera fungerande t5 bil, som jag kan testa kasetten på, men har bytt till 2 olika tändkasetter och vevaxelgivare
    Hsr nu även kollat så triggerhjulet står på 117 grader föd.
    Lyfte även ventilkåpan så allt såg bra ut vid kamdrivningen.
    Har mätt upp triggerledningarna mellan styrdon och tänkasett, ohm mätte även vevaxelgivarna alla på samma värde.
    Så nu återstår bara styrdonet, såg att huvudjordpunkten till motorstyrningen satt lite löst så jag de jag funderar nu på är som sagt styrdomet, har aldrig haft sönder något innan så nu hoppas jag nästan på de.
    Vad gör annars att en trionic 5 motor inte startar?
    Steg 5 Mackans avatar
    Kanske skulle testa med en svart T7 kassett? Kommer du förbi så kan jag kolla både T5 boxen och skicka med dig en extra svart kassett
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. Startproblem med trionic 5.
    Av SuperHedqvist i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-23, 02:08
  2. Startproblem og900 -92
    Av emde i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-04, 12:42
  3. Trionic 5.2 på og900
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-02-14, 10:56
  4. [LÖST] Startproblem og900 T16
    Av B205R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-19, 12:33
