Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Max effekt med T25 i 9000
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Hejsan hoppsan!
    Tänkte mig på att leka med mjukvaran i min saab 9000 2.3t och undrar då över hur mycket mos man kan plocka ur en standard t25.
    Om man tänker såhär: 3" från turbon, alu intercooler, 3 bar mappsensor, större spridare samt e85.
    Tror ni man kan kliva över 300hk?
    Samma setup fast med td04-15t istället, vad pratar vi för siffra där?
    Sent from my GT-P7500
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Re: Max effekt med T25 i 9000
    Med Saabs vassa kammar från typ 85-90 eller vilka år de var , E85 fick en bekant ut 300hk med t25an
    Td04an körde jag 300hk 500nm på BF98
    På E85 kanske 330-340hk. Men 330hk är jobbigt för turbon och det är mycket värme!
    Går att kräma ur mer Mos uppåt 350+ vid 2.0bar på toppen men då lever turbon inte länge. Så frågan är vill du ha hk som varar repa på repa efter varandra eller coolt bromspapper?
    300hk 4750rpm 1.2bar BF98
    500nm vid strax 3500rpm, minns ej exakt men runt där!
    Så om man rent teoretiskt har samma laddtryck och kör E85, lägg på 10% så blir man nog nära sanningen, fast mer vrid så lågt ner bara spinner!!
    Jag vill inte ha mer utan byte av kammar och flytta upp effekten lite!
    Medlem #6850
    nov 2005
    Grejen är den att jag tänkte bara "köra den så hårt den går" denna sommaren eftersom att turbouppgradering står på att göra listan.
    Tänkte mest bara kolla vad folk har fått ur en sån liten rackare...
    Funderar isf på en 19t då jag vill ha körbarhet och inte bara massa effekt...
    Men för nu så tar vi o plågar ihjäl t25an
    nov 2005
    Någon som vet hur mycket originalspridarna räcker till på e85?
    jul 2007
    Ronneby
    Men du vet att om du plågar ihjäl T25an så kan du få massa onödiga komplikationer, så som ,
    Spån i motorn
    ICn o hela systemet kan bli full av olja
    Avgassystemet fullt med olja
    Insug med olja
    M.m det är 700% mer jobb än att vänta 1 vecka på sin nya turbo!
    Men kör som du vill,
    Orginal spridare på E85 är nog inte mer än orginal effekt
    Mina är bottnade på BF 98 300hk
    Och eftersom lambdan var låg så vågade jag inte dra längre just då än 5000rpm
    Öka soppatrycket går ju! 3.5 bar är ju vanligt!
    Men ladda 1.5 bar vid 5000rpm så får du en rejäl kick o t25an är död vilken sekund som helst!
    19T är fin...
    Bra alt är td05h-16G eller 18G
    Kika på kinugawa på ebay
    Medlem #6850
    2 månade, konstant ladd mellan 1.5-1.7 bar
    nov 2005
    Med en t25a? Övriga mods?
    Japp original t25a
    Övrigt var de bara 2.5" system och kattersättare.
    Motorn lever inte längre eller bättre sagt kolvringarna då den värmenöp i samband med blåst toppackning
    jan 2010
    Dalarna
    1.6 bar , turbo 19tusen mil =3 månader av rätt hård körning! = sen kaffeved
    övriga mods.
    3"
    IC modell stor
    mapsensor
    öppet filter
    forgedump
    http://www.garaget.org/Gidlund
    Saab 9-5 Aero "Performance by Nordic"
    nov 2005
    Tänkte dela med mig av resultatet.
    3" från turbon med sportkat.
    Deka 630cc
    3bar mapsensor
    Modellanpassad Alu ic
    Öppet filter
    Hemmasnidad programvara på E85
    Räckte till 13.66 @ 402m på första försöket med dålig start..
    Finns ändå lite potential i den lilla turbon.
    Tänkte jag skulle bänka den innan den rasar
    Kan köra en uppdatering då jag hade min i bänken men tyvärr slirade kopplingen vid 4000 varv så 196.2hk och 342.5nm var resultatet för den dagen. Laddtryck på 1.6 bar
    Öppet filter, 3" dp, 2.5" kat-bak, 409cc spridare, 200l/h pump 10mm bränsleledning, x-flow IC
  1. en fråga ang effekt i 9000 t16 -89
    Av sssaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 22:58
  2. 900 vs 9000 Lika mkt effekt
    Av jimmy123 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-09-28, 09:03
  3. Effekt & GLT (9000 2.0 T) ?
    Av plirum i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-23, 20:40
  4. Effekt 9000?
    Av turbofever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-16, 08:25
  5. Vridmoment vs effekt...eller vad betyder effekt...?
    Av wesslan_theman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2004-11-13, 13:26
