Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Kolvar för en långmotor i en kortmotor
    okt 2005
    Gusum
    Hej.
    Läst att kolvarna från långmotorn passar i kort motorn om man slipar av lite på 4:e kolvens kolvkjol för annars ska den ta i bländarskivan.
    Jag fick hem mina "långmotor" kolvar idag och satte ihop 4:e kolven och staken och monterade i blocket utan kolvringar för att se vart det "tar i" men det tar inte i nånstans????
    Satte i en kolv utan stake och tryckte ner den så långt jag kunde och drog runt veven försiktigt och den tog i där ni ser på bilden, mätte från blockkanten och fick 91,10mm ner till kolven. Satte sen i kolv och stake och drog runt på veven tills kolven var längst ner och då fick jag 89,80mm.
    Så det är ju 1,30mm frigång där
    Nu står jag här som ett frågetecken och fattar ingenting
    Lev livet som fan innan livet lever fan med dig
    Huddinge, Stockholm
    Re: Kolvar för en långmotor i en kortmotor
    Är det en 2,3 eller 2,0 vev du kör med? Vad för längd på vevstakar?
    Vilka kolvar? 2,3T Mahle långmotor kolvar? Hepolite?
    M.V.H.
    okt 2005
    Gusum
    saab 9000 2,3T "kort motor" 94-98 block, vev och vevstakar
    Pga av att kolvarna som satt i 9000 blocket var repga och jävliga så köpte jag kolvar till en "lång motor" 90-93 och satte dit dom utan att det tar i.
    Vad det är för märke på kolvarna vet jag ej, antar att det är "original" då det är dom här jag köpte: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 90-93.html
    Ankarsrum, småland
    Gör samma mätning med kortmotorkolvarna och se vad det blir.
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
  1. Kortmotor vs Långmotor synligskillnad??
    Av Mr_Lööf i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-10-03, 17:04
  2. långmotor och kortmotor?
    Av ShaddeN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-01, 21:15
  3. långmotor vs kortmotor?
    Av -Konrad- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-31, 17:15
