Någon som vet enklaste sättet, har köpt nya med lackade silver kanter och frågan är hur mycket jobb det är att demontera dimljusen från de befintliga sargerna och sätta dit de nya.
Tack på förhand.
Peter
Tack på förhand.
Peter
Jag är inne på samma fråga.
Passar den silvriga modellen på en vector?
Saab 9-3 SportCombi 2.0 -09
Tror inte dom passar på en Vectorfront. Aero-insatserna är större än vad "gropen" är på Vector.
Vågar dock inte säga det med 100% säkerhet.
Aero versjon passer ikke vector, for å få ut de sorte på vector fronten må du skru av støtfangeren, tar vel ca. En time...
2008 9-3 1.8t Biopower
Hör med ANA/SDCC. Dem har väl fortfarande tonvis med Aero-frontar liggandes, förhoppningsvis också en i samma färg som du - så du slipper pröjsa för lack också. Kostar 2500kr (+ ev frakt) har jag för mig.
9-3 SS -08 Hirsch Performance - http://www.garaget.org/?car=302465
Aero-fronten är visserligen vacker. Men jag som inte är så bil-händig, skulle jag klara av att byta en sådan själv?
ja det går fint att byta själv, väldigt enkelt.
Man får ha lite kuddar under så att den inte faller ner och repar sig.
några skruvar under huven några under fronten fram och några i hjulhuset
sen drar man ut plasten från snäppfästen vid skärmarna på var sida
och sen tar man den framåt, och man får koppla loss spolningen för lamporna.
SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
Tja hur gick bytet? Fungerar sarg från Aero på vector? Tänkte också byta på vår 08.
Alt lacka ringen i plast runt själva strålkastaren så som 9-3x har. Vad tror ni om den idén? Inte hela sargen alltså utan bara en silvrig ring runt strålkastaren.
Det är mkt enkelt och bytta front. Du kan köpa 9-3x ringarna på speedparts så slipper du lackera. Köp fronten och återkom så ska vi hjälpa dig hur du demonterar och monterar.
Tja jag satt precis och kollade på de ringarna, de kan ju vara ett riktigt bra alternativ Klickar man bara i dem utifrån eller måste jag lossa stötfångaren?
Hela aerosargren passar inte vector? 2008-2011
Saab 9-5 Aero SS -04
Saab 9-3 Aero SC -08
Mercedes E55 AMG - 06
Finbilen: Ford Scorpio 2,9 V6 GLX -94
Vad jag läst så trycker man på ringarna. Vector med svarta dimljus sarger är en sak och aerofront med silvriga dimljussarger är en sak. Dem går inte och mixa. Så vill du ha aero stucket får du köpa en komplett front
Kan jag bara trycka dit dekorringarna på Vectorfronten eller passar de enbart till 9-3X ?
Okej gött ska se och beställa dem då Du har inte en bild på hur det såg ut på din Vector?
