Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Saab 9-5 2.0t -00 svårstartad. Dålig tomgång.
    Trestad
    Den får ingen ström fram till bensinpumpen. Bränslerelät klickar men det verkar som den inte får ström från huvudrelät. Bilen startar om jag matar pumpen direkt.
    Märkte även att blinkers inte funkar.
    Edit: Klåparn som ägde bilen förut hade rasat toppen och sedan slitit av allt. Jag har nu monterat en ny topp mm. Kan jag ha glömt något i motorrummet som gör att relät inte drar?
    Vad kan annars fela? Styrdon?
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Re: Saab 9-5 2.0t -00 startar ej.
    Felkoder?
    Trestad
    Jag försökte med min ELM327 men den fick ingen kontakt. Jag får försöka fixa detta på annat sätt.
    Jocke
    Trestad
    Det går ej att komma åt styrboxen för att kolla felkoder.
    Guest
    Är rätt säker på att det ska va nåt problem med äldre versioner av styrboxens programvara och en del OBD2-läsare.
    Trestad
    Mysko. Blinkers började fungera och även b-pumpen går igång nu. Så nu kan man starta bilen men den är lite konstig på tomgången. Ibland sjunker den lite väl lågt och bilen dör. Den är även svårstartad när motor är varm.
    Jocke
    Landskrona/Skåne
    Re: Saab 9-5 2.0t -00 svårstartad. Dålig tomgång.
    Lånar tråden lite då vi verkar ha ungefär samma problem, hoppas det går bra?
    9-5 2,0t -00 startar ibland och går då i ca 20sek sen försvinner jorden från motorstyrenheten som drar huvudrelät.
    Ibland kan bilen starta och gå tills jag stannar den. Ibland är den helt död.
    Tändkassett bytt samt kontrollerat alla jordpunkter och relä samt signaler som kan ha med detta att göra. En kompis skulle göra en avläsning med sin dator men fick ingen kontakt med styrdonet dock gick det kommunicera med abs tex.
    Felet uppstod efter att bilen stått stilla i ca 3mån efter krock mot vägräcke, hårdast på höger sida av bilen, endast plåtskador.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    Landskrona/Skåne
    @Mr Aero, kolla elkontakten som sitter på torpedväggen, typ 20-25 kablar. Det kan bli korrision där, dock var min kontakt fin.
    Trestad
    Har inte kvar bilen. Men innan jag lämnade iväg den så funkade allt och man fick även kontakt med styrboxen. Den bilen hade i för sig stått i ca 1år utan fungerande batteri.
    Jocke.
    Landskrona/Skåne
    Ok, ja jag får fortsätta felsöka och se om jag hittar nåt då. Tack.
  1. [LÖST] Dålig gång på låg last och dålig tomgång OG9-3
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 22:09
  2. Motorlampa lyser - Dålig tomgång - Vad är fel? - Saab 9-3
    Av Gustavsson91 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-03, 17:54
  3. [LÖST] Dog helt plötsligt och sedan har dålig tomgång OG9-5
    Av gurragas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-01, 17:51
