Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Saab 9-3 1,9 tid -06 ryker mycket
    hejsan. hoppas någon kan hjälpa mig med tips här på forumet.
    bilen ryker väldigt mycket ifrån vänster hjulhus fram ibland när man stänger av den och även idag under körning. värmaren verkar heller inte vilja starta längre.
    några tips??
    tack på förhand.
    /jens
    Partille
    Re: Saab 9-3 1,9 tid -06 ryker mycket
    Färg på röken?
    luktar det något specielt?
    Exploderar det om du kastar in en tändsticka?
    Lite mer info kring lukt och utseende och om navet bromsarna m.m är varma?
    Mvh Per
    vit diesel luktande rök borde vara värmaren. den kan bolma.
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    feb 2004
    Strängnäs
    Ja om värmaren börjat strula så kan den ryka väldigt mycket, vet inte vart avgasröret från värmaren går men själva värmaren sitter uppe till vänster om motorn om du öppnar huven och tittar ner.
    det är riktigt vit rök. luktar diesel.
    Om Flamsilen i värmaren är dålig, sönderbränd, så får värmaren för lite luft och då ryker den som du beskriver, byt flamsil troligen.
    Sen har jag sett ett samband med att styrenhetena går sönder om man åker omkring med taskig flamsil, troligen gör den så många startförsök så den blir överbelastad eller något?
    Uffe.
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2003
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2001
    flamsilen var sitter denpå ett ungefär?
    ta bort styrenheten, lossa glödstiftet innanför där sitter ett rör av nät= flamsil.
    kolla om det inte är sönderbränt, gör då att bränsle luft ej blandas.
    Uffe.
    själva värmaren är det den som sitter nere till vänster på torpedväggen om du står och kollar ner i motorummet??
    Kan man rycka säkringen (nr 19) och köra på tills man lagat värmaren?
    Tack för all hjälp.
    feb 2004
    Strängnäs
    Borde vara den du ser, aluminium sak med svart plastbox på (styrenheten), silvrigt rör (avgasrör) och lite anslutningar för el, vatten, diesel.
  1. Ryker mycket vid kallstart OG9-5
    Av asppie i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-05-24, 09:25
  2. SAAB 9-5 -00 Ryker extremt mycket
    Av krunkiz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-14, 00:07
  3. Min bil ryker mycket vid start, vill ha lite hjälp
    Av extreme i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-15, 22:25
