Har någon bytt ut originalelementet i subben på en 9-3? Vore trevligt med lite rappare bas men fortfarande behålla den smidiga lösningen med basen i baljan. Vad är det för element som sitter där från början?
SAAB 9-3 SC Aero V6 2008 (uttagen 2010)
Hört lite olika beroende på vilken årsmodell du har, äldre SC 10", nyare SC 2x5,25 (bose?)Ursprungligen postat av peta
Dock osäker!
Kan vara svårt att hitta vettiga 5,25" (rena basar) utan att lägga ner större summor.
Då tänker jag på Focals 5,25" (ca 3200sek/st)
Själv har jag inte tittat runt så noga på den storlek på bas. Finns garanterat billigare.
______________________
Saab 9-3 1.8t Vector -10
Har inte Bose, 10" sitter där, verkar ha dubbla spolar.
Jag tror man började med dubbla 5,25"or i samband med den uppdateringen av inredning på MY2007 förövrigt
Min är en -08. Tror det gick att välja Bose redan då, den här är 300-systemet , Keenwood sa nån.
Innan Bose kom så tror jag det var HarmanKardon på 300w-systemet. Det hade vi på våran 9-3SC Aero V6 2006 iallafall!
Hade lite planer på att uppgradera min bas i baljan jag med.
Både jag och min kusin har 9-3 sc 2010, båda har bas i baljan.
Tycker att hans spelar bättre.
Finns det olika system fast man har bas i baljan? Trodde det var det största?
Har jag 10" eller 2x5,25 där bak? Har inte bilen hemma så kan inte kolla.
Du har garanterat 2x5'25" i baljan. Att dom lirar olika kan väl ha med EQ att göra? Min EQ är helt "galet" ställd skulle nog de flesta tycka men har lyckats få mitt 150w-system utan subbas att lira rätt ok.Ursprungligen postat av VonPluring
Vi har båda våra eq lika inställt, simpelt inställt med bas och treble på 2-3 steg från max och fadeat bak 2-3 steg.Ursprungligen postat av slipztream
Så det finns bara 1 system med suben bak? Det största? I så fall måste det vara något annat som gör det.
Denna länk är visserligen till ett produktblad från 2009/2 men kan inte tro att det skedde några större förändringar på 2010:orna.
http://www.bilpartner.se/Produktfakta%2 ... /pp_93.pdf
Där ser du bl.a de olika ljudsystemen att välja på.
Visst är det HK, det var det jag skulle skriva men fick hjärnsläpp. Problemet att byta är framför allt att det knappt finns nån volym i själva lådan, inte lätt att få nåt att låta bra med de förutsättningarna, men det vore kul att hitta nåt som spelar bättre. Alternativet är att montera in min gamla Infinity Basslink, den låter bra men tar tyvärr lite plats. Sen har ju JL Audio en 6,5"som många monterar i basrör och låter kanon. Kanske kan funka att bygga om lådan till.
Pioneer har ju annars en aktiv låda som är utformad för att ligga i baljan?
Om vi tänker på samma aktiva bas från Pioneer, ska denna ligga i reservhjulet, inte rakt ner i lådan. Har dock svårt att tänka mig att den ska vara bättre?!Ursprungligen postat av slipztream
Så kanske det var!Ursprungligen postat av Buggis
Huruvida den är bättre vågar jag faktiskt inte svara på!
Pionen är tyvärr inget vidare.
Skriv gärna lite utförligare varför, har nämligen funderat på att skaffa mig just en sådan istället för bosevarianten jag har som original.Ursprungligen postat av peta
9-3 SC 2.0T XWD -09
Pioneeren låter helt enkelt inte bra. Slö och bullrig. 10:an som sitter original låter bättre. Litet och bra, lyssna på Infinity Basslink. Tar dock plats. Fast, slänger man ut reservhjulet så kanske den får plats. Får nog testa ...
Hur upplever du den i jämförelse med bose som jag har original?Ursprungligen postat av peta
Det verkar ganska praktiskt att kunna byta rakt av, men vill ju inte köpa nåt lika ohörbart.
9-3 SC 2.0T XWD -09
Har inte lyssnat på den tyvärr. Kanske nån annan kan fylla i hur Bosebasarna är jfrt med HK.
