Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: e85, bilen punktkokar?
    okt 2007
    Har en og9-3 med 19t, 630cc deka, alu ic, henko soppapump, Samt en mapp som ge runt 350hk i motorn.
    Nu är det såhär att bilen punktkokar i toppen där jag ger full gas i kanske 1-2 min.
    Vilken gör att han sprutar ur sig massa vatten ur kärlet. Tempen är fortfarande på normaltemp därför antar jag att han just punktkokar.
    Vad jag har hört verkar det som att just tändningen är lite för vass. Fått ett råd om att om jag ökar vattenflödet i toppen så ska det lösa sig. Tex byta till en kallare termostat. Har införskaffat mig en 74graders.
    Frågan är den, jag har en 89graders från mekonomen på just nu. Kan det just den vara kass? Kan det göra någon skillnad om jag trycker dit en saab original?
    Känns som att 74graders kanske blir lite för kall? Då jag pendlar med bilen till jobbet varje dag.
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Re: e85, bilen punktkokar?
    Klart det kan vara den som sitter där som är kass.
    Testa att byta den först.
    Kolla på kylarvattnet så det ser ut som det ska i färg!
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    Steg 5 Mackans avatar
    Kan vara som så att blockpackningen inte orkar hålla emot när topptrycket ökar och trycker ut lite förbränningsgas i kylvattnet.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    okt 2007
    Nu hänger jag inte med? Blockpackningen?
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Noname
    blockpackning aka topplockspackning!
    Jag hade även problem med punktkokningar innan. Oavsett om jag hade 89 eller 74C termostat, jag körde tillochmed UTAN termostat och inte ens det gjorde ett dyft!
    Nu inför detta årets setup blev det en annan topp, borrad packning efter T5 packningen och hårdare moment på ARP-bultarna, och som vanligt en skvätt Water-wetter.
    Det verkar som om det givit resultat
    Oskarshamn
    Rickard hade ju också problem med detta i sin og9-3 cabbe. Hans lösning var ju att byta expansionskärlet till 9-3SS dito och flytta det gamla och ha två kärl.
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?xydouq
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    9-3 Aero SC Hirsch Griffin TX TTiD MapTun 2009
    9-3 Aero SS Facelifted 2.0T BP Mackan 2003
    AUDI A6 ALLROAD 2013
    okt 2007
    Det känns så sådär med 2 kärl. Gör ju inte av med problemet med att den punktkokar. :s
    apr 2005
    Nu har ja inte en 9-3:a.
    Men ja hade samma problem med min, ja bytte vattenrören till turbon till grövre, var fortfarande samma sak, punktkokade ändå.
    Sen gick mitt värmepaket sönder, bytte det, och sen efter det har den slutat koka
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    Än äldre tråd i ämnet: viewtopic.php?p=1666793#p1666793
