Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Dimljus "for show" ?!
    mar 2012
    Har en nyköpt Saab 9-3 aero -06. Till min förvåning är dimljusknapparna i stort sett helt stumma. Detta trots att de alltså lyser och att det till o med sitter glödlampor i dimljusen. Är inte detta standard på aero ?
    apr 2007
    Aneby
    Re: Dimljus "for show" ?!
    Det går alltså inte att aktivera dimljuset?
    jan 2010
    Sundsvall
    på min bil trycker man bara in knappen kanske 1 mm, så aktiveras dimljusen.
    Det är alltså ingen knapp man trycker in så den stannar där, utan den kommer ut igen direkt.
    mar 2012
    Citat Ursprungligen postat av DIFRobban
    det är precis lika med mina knappar, det "klickar" en mm kanske. men inget händer. Känns långsökt att alla fyra glödlampor ska ha gått väl? får väl ringa handlarn imorrn och fråga antar jag.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Tänds/släcks dimljusen om du prövar med helljuset påslaget?
    /Johan
    mar 2012
    /Johan
    nix, det händer inget då heller..
    Först och främst, grattis till bilköpet och välkommen hit till STCS!
    Har själv en 9-3 -06 aero och kan med säkerhet säga att dimljusen inte bara är för "show". Dock är det så med de främre att de (standard) är belagda med villkor, dvs inte kan lysa hur som helst. Mina främre kan jag bara tända när ljusvredet står i parkeringsljusläge, alternativt när halv+hel lyser. Bakre lampan tror jag går att tända när som helst.
    När du trycker på dimljusknapparna, tänds det då några indikeringar på instrumentpanelen?
    mar 2012
    Tackar för den
    Det tänds inga indikeringar när jag trycker på knapparna. inte händer det något när parkeringsljuset är aktiverat heller. Drog en koll på säkringarna med men dimljusen har ju inte egna säkringar så det lär de ju inte vara heller. Det är helt stendött så det känns som att det är urkopplat eller ett elfel helt enkelt?
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    Knappen bör inte vara stum. Så jag skulle ta och kika på om det är något knas med knappen.
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    apr 2003
    Huskvarna
    Som tidigare sa testa knappen när du har parkeringsljus på endast min kan man inte ha kombinationen halv + dimljus på heller
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    mar 2012
    Re: Dimljus
    Citat Ursprungligen postat av slipztream
    både fram å bak är lika. de är inte helt stumma, utan de ger ett "klick" men det är kanske 1mm det handlar om.
    mar 2012
    kan konstatera att knapparna är trasiga. var till en polare med 9-3 och märkte att knapparna ska svara betydligt mer än mina gör. Då är det väl bara att bege sig till Saabverkstaden antar jag! tack för svaren bois
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Leta på skrotarna.
    /Johan
    dec 2011
    Citat Ursprungligen postat av Toastmaster
    Låter lite som om din är omprogrammerad eller omkopplad i efterhand. För jag har då aldrig stött på en Saab som beter sig på det viset gällande dimljus. Erfarenhet baserad på 4st olika NG9-3, 2st 9000, 1 og9-3 samt en og9-5. Samtliga i originalutförande.
  1. Behöver åsikter och tips om "Projector foglampkit"-dimljus
    Av jockessaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-21, 00:54
  2. Xenonljus eller inte? (Delat från "xenonlook på dimljus")
    Av Direkta i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 53
    Senaste inlägg: 2009-07-26, 15:58
