Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Rycker och svårstartad ibland.
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Har en 9000 2,0t -97. Ibland när jag ska starta den slår reläet till bränslepumpen på och av flera gånger. Det gör den svårstartad, man får ge lite gas och den går igång. När den då har startat kan varvräknarnålen åka upp och ner mellan 1800 och 2300 en stund, pumpen fortsätter alltså slå på och av. Men efter några sekunder när man gasat till brukar det sluta och bilen är som vanligt.
    Detta sker dock inte alltid när man ska starta den utan bara vid enstaka tillfällen.
    Vet någon vad detta kan bero på?
    Mvh Daniel
    99 turbo -78 Cardinalröd, 99 turbo -78 Svart, 9-3 1,9 TTID Vector kombi -10.
    Projekt 99 turbo -78 viewtopic.php?t=220649
    Är du säker på att det är bränsle pumpen?
    Om det är den kan de bero på att den är dålig och behöver bytas.
    Kolla även upp DI kassetten.
    Körde denna innan!
