Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Saab 9-3 går illa?
    feb 2009
    Nyköping
    Saab 9-3 går illa?
    Hej! Har en Saab 9-3 -98 trionic 5 som inte vill gå bra!
    Den hackar (misständer) när man kör i stan, som att den inte får soppa som den ska, och när man gasar så rycker den (misständer) och avgassmäller när laddtrycket kommer.
    Än så länge har jag provat att byta tändstift, vakuumslangar, bränslefilter och tändkasett men fortfarande samma sak. Ibland är den även svårstartad (får starta 4ggr). Förstår inte vad det kan vara för fel, kan det vara bränslepumpen som jävlas? Nån som känner igen syndromet eller kan ge ett tips?
    tacksam för svar
    9-5 vector sedan -06
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Re: Saab 9-3 går illa?
    Hur långt har den gått??
    Är den trimmad eller orginal??
    Kan ju vara bensinfiltret också.
    Har service följts?
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Skit i spridarna?
    Hade liknande symptom dock inte alls lika allvarligt, men lite småryckningar och nervös (ibland t.o.m obefintlig) tomgång.
    En flaska Redline SI-1 eller vad den heter i tanken och en halvmil senare gick den som en klocka.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    STCS Styrelse Turbo_Holms avatar
    apr 2011
    Citat Ursprungligen postat av Henkeboi
    tacksam för svar
    Låter ju som om det är något skummt med soppa systemet...
    Antar att det är bilen i din signatur som det gäller?
    Rätt hårdvara till chippet?
    Du kan ju testa reseta boxen, lyft bort + kabeln från batteriet.
    Kan blivit fel i adaptionen kanske..
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Har du hällt i E85 i tanken?
    feb 2009
    Nyköping
    Hej! Tack för svaren! Ja det är bilen i signaturen. Trimmad ja. Bilen hade stått 4 månader n'är ja köpte den för några veckor sedan. Bensinfiltret har jag somsagt bytt. Den har gått 28tusen mil, misstänker bränslepumpen starkt nu men är fortfarande lite osäker. Ska testa lyfta pluskabeln på batterit o se om det blir bättre efter återställning. Ang programvaran ska det vara ett individuellt program från maptun 290/300hk enligt förre ägaren (liknande steg 4 men med td04 15t turbo) men det kan jag omöjligt veta om det stämmer. Ska testa injektorcleaner. Nej jag har inte hällt i E85 kör 98 i denna men känns som den klipper pga spikningar eller brist på soppa. Idag tändes check engine lampan, inte helt oväntat då den går som en påse skit
    Hyllinge
    Saab 9-3 går illa?
    Läs ut felkoder är mitt tips.
    //Göran
    feb 2009
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Helios
    //Göran
    tack, det skall jag göra
    feb 2009
    Nyköping
    p0172 och p1171 får jag fram. Ska kolla kablaget till mapsensorn, såg idag att de sitter massa eltejp där runt kablarna, såg inte riktigt seriöst ut.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    p0172 är för fet blandning.
    p1171 har jag för mig att det är "to lean during acceleration" eller något sådant, men jag kan minnas fel.
    Du verkar definitivt ha problem med bränsle/luft blandningen iaf.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Och nu tar jag över felsökningen då jag har köpt bilen
    Det som återstår att kolla är,
    1, Bränslepump
    2, BTR
    3, Spridare
    Någon som har några flera idéer ?
    //Fabbe
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av fabbe
    1, Bränslepump
    2, BTR
    3, Spridare
    //Fabbe
    Jag är tämligen säker på att det är/var pumpen
    Min projekttråd på STCS
    Jupp.. jag o manicken har bytt pump till walbro 255 (från original) och den går mkt bättre dock inte 100%.
    Fabbe
    En liten uppdatering,
    BTR byttes utan någon skillnad.
    För att fortsätta felsökningen riktar jag nu min uppmärksamhet på
    1, Rengöra spjällhus
    2, Rengöra spridare
    3, Kolla upp lambdan (dock borde inte den på verka fullgasrepor..right?)
    4, Kontrollera vad för stift förra ägaren stoppade i
    //Fabbe
    aug 2011
    //Fabbe
    Om lambdan är kass så kanske det gör att styrsystemet adapterar fel och då kan det ju märkas även vid fullgas, trots att maskinen går i open loop, eller?
    Väntar spänt på att ni hittar felet
    Rengjorde spjällhuset och speciellt spjäll-lägesgivaren med elektronik rent.
    Bilen går nu fin fint utan host/ryck ! Dock har jag skruvat ner laddtrycket en del men bilen hade problem med nuvarande ladd innan jag gjorde rent spjällhuset. Det var rätt mycket skit o sot där i, eventuellt byter jag givaren om spökeriet återkommer.
    Skruvar på mer ladd i veckan och återkommer med en uppdatering !
    //Fabbe
    Skruvade på mera ladd och problemet kommer tillbaka, dock går den jämnare på tomgång och mellan gas sedan ja gjorde rent spjäll-lägesgivaren på spjällhuset.
    Så begränsar man laddet till ca 1bar går den hur fint som helst. Kan tillägga att när den rycker/hostar på fullgas så ryker den svart = för fet blandning?
    Ska byta downpipe eftersom det läcker vid lambdan hur som helst, så jag åter kommer med en uppdatering om det blev bättre. Ska passa på o göra rent lambdan på en gång.
    //Fabbe
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    //Fabbe
    Sitter det rätt spridare / btr för mjukvaran?
    Svartsot brukar betyda för mycket soppa.. om det sen innebär för lite luft egentligen är ingen som vet mer än den som kan trycktesta systemet
    Det borde va rätt hårdvara för mjukvaran då den har fungerat tidigare
    Har nu testat att byta Lambdasonden utan förbättring.
    Dom 2 första fullgasreporna man gör går den nästan okej. Sedan hostar den och smäller vid fullgas när den har byggt upp lite ladd.
    Smyger man på gasen går det mycket bättre men inte helt 100% på fullgas.
    Kvar att testa är då följande:
    MV
    Map-sensor (igen)
    //Fabbe
    Uppdatering ! tog loss spridarna för att rengöra lite.. och då visar det sig att ena spridaren är spräckt enligt bild:
    Spridare
  1. koppling låter illa på saab 9-3 sc -08
    Av kungen_dr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-05-16, 21:42
  2. Saab 9-5 2,3t -01 låter illa
    Av GoliatZ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 16:08
  3. Saab 9-5 Luktar illa vid gaspådrag?
    Av P0ffie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-08, 22:19
