Har köpt 2,5" till min 9-5 2,0T 2006,och undrar om det är bara att byta rakt av till 2,5" eller ska det kapas o sånt,systemet kommer från BSR..Behöver jag köpa en sån rör skarv som går från orginal till 2,5"??
sani
sani
Det ska passa bolton.
Opel Astra J OPC 2012
Bra,det vill man ju helst...Tack för svar
Sani
ps
Jag måste kapa lite plast i spoilern bak,finns det nåt som man kan ha där istället så det man har kapat inte syns??Hänger ni med??Rund ändröret,nåt universal som skulle funka o se snyggt ut.
Hej!Ursprungligen postat av bosnafly
Är inte det bättre att du skaffar dig en 9-5 Aero 04 bakre stötfångare så slipper du kapa
Eller ännu bättre, en Aero 2006- bakstötfångare...
Det ligger nåt i det,nån som har en över??Även fram sökes då jag har parkerings skada med en drag inkörd i min,fram då.
tack grabbar
sani
Cao Sani, lägg en annons under köpes så dyker det upp säkert nån som har något över :-)Ursprungligen postat av bosnafly
