Min intervall-torkare på 9-5:an lever ett eget liv emellanåt. Allt fungerar perfekt och plötsligt så drar den igång och går hela tiden och det går inte att stänga av den. Någon som har en ide vad som kan vara problemet?
9-5 Vector 2,0t SC -04 185hk/280Nm Orginal trim
Tidigare 99 -69, 96 -75, 900 -84, 900 2,1 -92, 9000CSE 2.0t -96, 9000 CS 150 -97, 9-5 kombi 2,0 -99
dåligt relä eller spak
enkla att byta...
Eller har du regnsensor? Jag ser att du har en 04a. Kan vara dåligt bytt ruta, eller skit vid linsen?
Ingen regnsensor på denna bilen. Relä eller spak... Ja det borde man kunna testa.
Likadant relä till bakrutetorkare(nr7) om det är en combi...
eller reläet(nr31) till bagagelåset sitter på förarsidan vid pedalerna.
prova att byta plats
intervallreläe nr14
känns som att det skulle kunna vara reläet eftersom det endast? händer vid intervalltorkning?
Ja det stämmer. Det är bara när man kör med intervalltorkning det händer och inte varje gång heller.
