Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Strålkastarna släcker inte...
    jan 2005
    Skåne, Staffanstorp
    Pappan min har problem med sin 9-5 05:a.
    När det är kallt (minusgrader) ute så händer det ibland att strålkastarna inte släcker när han stänger motorn och tar ut nyckeln. Är det någon som upplevt samma problem?
    9-5 Vector 2,0t SC -04 185hk/280Nm Orginal trim
    Tidigare 99 -69, 96 -75, 900 -84, 900 2,1 -92, 9000CSE 2.0t -96, 9000 CS 150 -97, 9-5 kombi 2,0 -99
    dec 2008
    Åkersberga
    Re: Strålkastarna släcker inte...
    Citat Ursprungligen postat av Kombi-Husse
    Det finns ett par trådar på det ämnet om du söker, dock tror jag inte det kopplas ihop med kyla vanligtvis, så kanske är det något annat du har.
    Mitt sätt att komma runt problemet var att inte vara så snabb från det att man stängt av motorn tills dess att man drar ut nyckeln, om jag väntar en halv sekund får jag aldrig problem med lamporna. Prova om det gör skillnad först.
    /U
    jan 2005
    Skåne, Staffanstorp
    Tack för förslaget. Jag ber honom testa. (mest hoppas jag att våren har kommit på riktigt. +13 i skåne. )
    Västerås
    Finns ett par problem, dels kan det vara själva tändkontakten men ofta är det att man kopplat in något på cigg. uttaget tex. HF el. har laddare till mobiltelefon kvar.
    Snabbt e´snabbt men kan bli snabbare...
    Saab 9-3 Aero Cab -09 Garaget
    Nordic Preppad Saab 9-5 Vector -06 Garaget
    apr 2009
    Det är ett vanligt problem, och visst blir det värre vid kyla när mekaniken i låset kärvar och går långsammare.
    Lösningen är som redan nämnts att vrida om och plocka ut nyckeln långsammare. Eventuellt kan man försöka blåsa rent med tryckluft om det skulle vara så att det ligger något skräp i låset.
    Västerås
    Vad ni än gör så smörj inte låset då elektroniken under pajar...
  1. Nightpanel släcker inte allt längre?
    Av Manick i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-01, 19:13
  2. Hur släcker jag Check engine?
    Av ChrilleSaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 14:36
