Ämne: El-speglar 900NG -97
    feb 2012
    Uddevalla
    Mina ytterspeglar går ej att justera. Misstänker att det är strömställaren som är kass. Tänkte försöka mig på att kontrollera att det inte är motorerna. Genom att söka igenom detta forum, hittade jag ett kopplingsschema på speglarna (länk finns längst ner). Min fråga är: Kan jag kontrollera motorerna genom att bygla stift i kontaktdonet (det vänstra på bilden), och isf vilka stift? Om inte detta går, vore jag tacksam för en alternativ lösning, för att hitta var problemet ligger.
    Tack på förhand
    Jonas
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13719.pdf
    feb 2012
    Uddevalla
    Re: El-speglar 900NG -97
    Finns det verkligen ingen, i detta hav av kunniga människor, som kan hjälpa mig med mitt problem?
    Jonas
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Om du läser kopplings shemat kan du förstå att du kan tvångsköra den genom att plocka ut manövrerings knappsatsen och där på baksidan finns det ju en massa stift så klart.
    Men i shemat så står det vilka färger som gör vad, därmed kan du använda färgerna till att kontrollera...
    Men det kan ju vara så att det har frysit fast eller att en säkring har gått sönder. Kolla det först!
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    feb 2012
    Uddevalla
    Säkringen är kollad, och fastfruset är det inte.
    Jag förstår allt det du skriver. Vad jag däremot inte förstår, och det är också anledningen till att jag bad om hjälp, är vilka stift som ska byglas?
    Jonas
    Efersom det är ganska vanligt att strömställaren ÄR kass så börjar man oftast med att byta den.
    Man kan ju såklart mäta sig fram till om man har ström fram till strömställaren först, sen kan man ju vilka pinnar som blir spänningsatta beroende på läget.
    Det är sällan alla fyra spegelmotorerna dör.
  1. M3-speglar på og9-3
    Av MartinAberg i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-12-02, 18:28
  2. Speglar 9-3
    Av Alexus i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-03-09, 20:17
  3. cup speglar på 9-5
    Av ChapterOne i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-10-03, 16:25
  4. 9-5 med M3 speglar
    Av bridgeman i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-05-02, 22:46
  5. "M3" Speglar lr 900NG org?
    Av Weggen i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2004-11-25, 22:13
