någon som har eller vet om en bra guide om hur man byter till det nya vevhusventilationen är lite osäker på hur jag ska göra, sett att massa tipsat om en länk men den fungerar tyvärr inte längre (iallafall inte för mig :/)
tacksam för svar
tacksam för svar
Här har du två stycken:
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/PCV ... p?nsteps=2
http://saabworld.net/f29/crankcase-vent ... 9-5-a-732/
Se även till att köpa de två slangar och backventilen som inte ingår i kittet. Den ena är slangen som går från oljefällan ner till oljetråget (den brukar va dålig), den andra är den tjocka som sitter på nippeln i ventilkåpan och går till oljefällan på baksidan motorn. Backventilen (vit och rund cylinder) sitter även den kopplad till nippeln i ventilkåpan med tunn slang i båda ändar.
är detta slangarna du syfta på ?
http://www.skruvat.se/Slang-vevhusventi ... 92147.aspx
http://www.skruvat.se/Slang-vevhusventi ... 92181.aspx
Om man kollar på artikelnumret så är det gamla slangen som går från oljefällan till metallröret på höger sida av ventilkåpan och sen vidare till insugsröret till turbon. Förstår inte riktigt varför dom säljer den, den vill man bara ha om man ska byta trasig slang i gammal vevhusventilation och den gamla vevhusventilationen vill man inte ha. Den ersätts av de slangar som följer med uppgraderingskittet för vevhusventilationen.Ursprungligen postat av powermicke
Hittar inte ens rätt slang på skruvat, men det är den här jag menade:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 60463.html
Det är backventilen.Ursprungligen postat av powermicke
Och det här är slangen från oljefällan ner till oljetråget:
http://www.skruvat.se/Slang-vevhusventi ... 92177.aspx
