Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Varnings lampa nvivåreglering Xenon OG9-5
    jul 2007
    Hej.Jag har en saab 95 år 03 och har just fått varningslampan på instrument panelen att lysa.Första gången den tändes så gick xenon bel upp och sen ställs dom ner väldigt lågt.Då testade jag att starta om bilen och då låter det som att motorn försöker höja typ ett kuggande ljud fast bel ställs väldigt lågt igen.Har kollade anlutnings kontakterna till båda nivågivarna och allt se ok ut.Någon som har tips på va de kan vara.Nått man kan mäta sig fram till på givarna om dom e hela?Vilken givare är det mest troligt som är trasig isåfall eller är det nått i själva strålkastaren?Mycket tacksam för svar.Tråkigt att detta ska hända innan bes.hmmm :-).Mvh Sonny
    maj 2006
    Umeå
    Re: Varnings lampa Nivåreglering Xenon Belysning.
    Vanligast är det den främre givaren som är trasig.
    Jag har provat att mäta mig fram till om en givare är trasig eller inte utan att lyckas.
    Med Tech2 så kan man få fram en hyfsad uppskattning om var felet ligger.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Det skall gå att avgöra huruvida det är främre eller bakre givaren som gett upp genom att se om ljusen när de går ner stannar i nedersta läget eller går upp något igen efter att ha varit längst ner. Jag minns dock inte vilken givare som ger vilket uppträdande, men denna info finns på forumet (jag skrev om det för många år sedan) så sök och se vad du hittar.
    /Johan
    jul 2007
    Ok.Tack för all info.Jag har sökt men hittar inget ang hur man kan utesluta vilken nivågivare som är trasig.Mycket tacksam för mer info ang de.Tack på förhand.//Sonny
    Nu mer Södermanland
    /Johan
    Bakre givaren så stannar lyset näst intill i bottenläget.
    Främre givaren så går den upp hyfsat högt.
    Främre givaren sitter illa till mot grus och skit och det är oftast den som går sönder först.
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    jul 2007
    Ok.Ska kolla detta direkt.Och när en nivågivaren är trasig så tänd bara varningslampan nivåreglering å inte check lampan eller?Det är bara nivå lampan som lyser här.Bör man läsa ur nån felkod innan man skaffar en ny givare?Tack för tipset.
    dec 2008
    Åkersberga
    check engine kommer aldrig att lysa på grund av ett xenonproblem, och ja, så fort någon av givarna, eller för den delen ledningnätet eller ballasten går sönder kommer höjdjusteringslampan att börja lysa.
    Om man går på de där okulära felsökningsmetoderna så ställde sig mina lampor allra längst ner, vilket alltså ska indikera främre givaren. Och kanske var det också så att det var signalen från främre givaren som inte kom fram, men i mitt fall var det ledningsnätet som var den felande länken. (det jag vill säga är att det inte är helt säkert att det är en givare, även om det mycket väl kan vara fallet)
    Ja, du kan läsa ut felkoder med Tech2 (i princip bara verkstaden som kan, även om det finns ett par personer på forumet som har Tech2, och det blir väl fler och fler), med en "vanlig" OBD2 läsare kan man inte få ut något om dessa givare (min OBD2 indikerade iaf. inget när jag hade problem).
    /U
    jul 2007
    Ullberg.Läst att fler har fått byta kablaget men vart på kabeln va ditt fel?Kontakten eller längre upp?Tänkte kolla mitt kablar me.//Sonny
    dec 2008
    Åkersberga
    Det vet jag tyvärr inte, efter att jag bytt båda sensorerna och rengjort kontakterna så gott jag kunde gav jag upp och lämnade in bilen, de bytte ledningsnätet (främre så vitt jag förstod) och allt löste sig.
    Så här i efterhand borde jag förstås provat det också men jag orkade inte lägga mer tid på det då, själva ledningsnätet kostar typ hälften av givarna tror jag.
    /U
    jul 2007
    Nivågivare xenon.
    Hej alla.Tänkte kolla ifall nån har koll på om de får å komma fram till vilken nivågivare som e trasig?Går de å mäta sig fram till nått?Har rengjort kontakterna men nu lyser varningslampan för nivåregleringen konstant.Mycket tacksam för svar.Mvh sonny
    Hyllinge
    Nivågivare xenon.
    Med en tech 2 kan man se vilken/vilka som är trasiga.
    //Göran
    jul 2007
    Re: Nivågivare xenon.
    Tack för info :-).Va ute å kollade hur regleringen gör.Dom går ner sen upp och sen ner lågt.Någon som har tips på vilken givare fram eller bak som e trasig?Mvh Sonny
    mar 2010
    Skarnes, Norge
    Detta har vel Helios svarat på.
    Du har dessa alternativ:
    - Bruk Tech2 för at lesa av hvilken sensor som är trasig
    - Byta båda sensorerna
    Dag Bøsterud
    1990 Audi 100 Turbo Quattro Sport Exklusiv
    2005 Saab 9-5 2,0t Vector Sport
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av terner
    Går de hela vägen ner eller stannar en liten bit ovanför nedre läget?
    /Johan
    jul 2007
    Den går inte hela vägen ner.mellan normalt å längst ner typ.mvh sonny
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Då skulle jag gissa på den främre givaren enligt tråden jag länkar till högre upp.
    /Johan
    jul 2007
    Tack för hjälpen ska börja där.De va detta jag va ute efter när jag frågade å inte att läsa ut med tech 2 för de vet jag redan om.:-)
