Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 9-5 Aero -01 Check engine lyser!
    Första posten här..Ingen trevlig sådan dock tyvärr..
    Nåväl, check engine lampan lyser...Igen.
    Fick den nollad av Mats i solna förra veckan, men den började lysa igen kort därefter.
    Ja, jag ska in till verkstan på Onsdag och kolla upp min vevhusventilation, och kan förmodligen få den avläst då, men onsdag känns rätt avlägset just nu..
    Finns den någon vänlig själ i Stockholms området med tillgång till en OBD läsare som skulle kunna läsa av den lite raskt? Läs i dag Söndag..
    SAAB 9-5 AERO -01 *såld*
    SAAB 9-3 SE -02 Steg 1 *såld*
    SAAB 9-3 1.8t -08 Biopower
    apr 2003
    Huskvarna
    Re: 9-5 Aero -01 Check engine lyser!
    Vad var det för felkod när "Mats" nolla den ?
    Går bilen dåligt ?
    Kanske inte bästa svaret men det kan vara mycket lampan lyser för som inte är livsfarligt för motorn och vissa saker är ofarliga att köra med om den endå ska in på onsdag.
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    okt 2008
    Jönköping
    Tjenare.
    Välkommen till forumet.
    När tänds lampan, går bilen annorlunda ?
    Initialt går mina tankar till två saker, bränsle eller tändning.
    Sjunger pumpen på sista versen? Eller har du tändstift/tändkassett problem.
    Citat Ursprungligen postat av Streetmachine
    Lär vara samma felkod som förra gången, så fixa felet istället.
    Signaturlös
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Alldeles riktigt!
    Det var slangen som är inringad på bilden som börjar bli riktigt dålig. Första gången lampan lös hade den hoppat av, men nu verkar det som den håller på att vittra sönder så det är väl bara att köpa en ny.
    Stort tack till "Manick" som tog sig tid att hjälpa mig.
    apr 2007
    Aneby
    Passa på att byta alla vakuumslangar för att undvika problem i framtiden.
    Övriga slangar är troligtvis i samma skick som den du bytte och det är bara en tidsfråga innan dom börjar bråka med dig också.
    Om du inte vill/kan göra det själv kan du ju be verkstaden du ska lämna bilen till att göra det åt dig, det är snabbt gjort och borde ej kosta särskilt mycket.
    Tack för tipset!
    Känns som att jag skulle vilja plocka ner bilen i molekyler och sätta ihop den igen. Byta allt som är dåligt/trasigt.
    Nåja, först fixa vevhusvent, sedan blir det bussningar och dämpare i bakvagn.
    Skulle behöva kolla upp kamkedjan också.. Bilen har gått 20000 mil nu...
  1. [LÖST] Felkod P0650, CE lampan lyser aldrig, NG9-3 B284 -06
    Av CaptainBaxter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-21, 10:42
  2. MY2003 9-5 Aero Check Engine lyser, vanligaste felet?
    Av turbo4ever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-06, 01:31
  3. Check Engine lyser på Saab 9-3 aero -00
    Av Plastanka1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-01, 14:08
  4. Check Engine Lampan lyser 9-3 Aero -03, FEL?
    Av Jolle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 11:05
  5. 9-3 Aero M2001: Check-engine lyser ibland
    Senaste inlägg: 2006-10-17, 01:20
