Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Kan inte slå in kod till stereo?
    nov 2011
    Hej! Tror mig ha fått koden till stereon på min NG900 nu, men kan inte slå in koden av någon anledning!
    Slår på radion och då kommer detta fram: _ _ _ _
    Försöker trycka in koden med siffer-knapparna men inget händer. Som om att knapparna inte funkar. Jag har prövat att lossa på batteriet för att "nollställa" utan resultat.
    Vad är det jag gör fel??
    mar 2010
    Björklinge
    Re: Kan inte slå in kod till stereo?
    Det brukar vara så att om man slår in fel kod på en kodad radio så får man "väntetid" till ett nytt försök. Denna väntetid räknas från noll när man slår på radion så låt den vara på tills du får nytt försök.
    Om du slår av och på radion så börjar alltså tiden om...
    Mvh Jonas J
    Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
    Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
    nov 2011
    Tack, men visade sig att om man håller in Band knappen så kommer code in fram, men koden funkar inte ändå :/
    dec 2011
    Dalarna
    hade samma problem jag me förut men fick stereon o funka den måste vara påslagen alltså bilenns tändning. Jag testade slå in min originalkod oxå o den hoppa fan inte igång sen testade jag en annan dag o det funkade inte o det var inför en längre resa på 15 mil. Så jag stängde inte av bilen nåt mer o sen åkte jag 15 mil o över en timme sen testade jag då gick det kalas bra.... sjukt alltså... står nåt i boken om att man skall ha strömmen till en timme innan man kan göra nästa försök
    nov 2011
    Aha, så det stämmer då med den där timmen som väntetid om man slagit fel kod förut. Ska testa på nästa långresan!
    Helsingborg
    Koppla ur sladden till cd-växlaren i skuffen.
    //Sid
    [95 SC Vector -10 Hirsch]
    dec 2011
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av IR655
    Hur gick det för dig, har du testat?
    nov 2011
    Testade idag när jag åkte en längre sträcka på över 1 timma och No Go.
    När jag trycker in koden så kommer de 4 strecken fram igen och man kan inte knappa in nåra siffror tills man håller in "Band" knappen igen och "Code In" står på SID.
    Jag har ingen CD-växlare i skuffen, det är bara kassett/radio i min.
    Jag är bara jääävligt trött på att höra kupé sensorns surrande hela tiden!
    Blir fan en dubbel-din ersättning nästa månad :/
    jan 2012
    Bromma
    hade samma problem i min cab.
    fick ta ur stereon koppla loss alla sladdar sen koppla tillbaka .
    satte på tändningen ... slog kod.... vips!!!!
    funkade perfekt .
    nov 2011
    Citat Ursprungligen postat av sunkan70
    funkade perfekt .
    Ska låna verktygen för att få loss stereon från grannen (han jobbar på GM lagret) i veckan och pröva.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Gör ren o smörj den lite då. bara ren lathet att inte göra det.
    dec 2011
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Förlåt men hur gör man det då? skulle jag oxå behöva, är det den där som sitter nere vid askkoppen typ? Hur plockar man ur den o gör ren den?
    Ludvika
    Man tar bort blindknappen bredvid försiktigt med en mejsel sedan stoppar man ett finger och trycker ut den.
    Att rengöra den med tryckluft är det första man kan försöka med. Låter den som en galen matrisskrivare så måste man smörja den. Tyvärr är det det en dålig idé att bara spreja lite på den. Det kommer då bara fastna mer damm i den och oljan kommer inte att ta sig till lagren. Man måste försiktigt ta isär givaren helt. Då måste man löda bort två små sladdar till kretskortet. Då när man får isär den fullständigt får man ur den roterande delen och kan försiktigt droppa ett par droppar TUNN olja i varje lagring och sedan sätta ihop det hela igen. Det är lite mickel med att få kablarna på plats, men det går om man är noga och försiktig.
    Resultatet blir en helt tyst givare till noll i kostnad. Min har gått i över ett halvår och är fortfarande helt ljudlös. Innan knattrade den helt hysteriskt.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av SAAB90
    Det där trodde jag bara var blahablaha, får prova det på min då.
    Har bytt 2 gånger, "bättre begagnade", men alla hitills har surrat som fan....
    nov 2005
    funkade perfekt .
    Jag hade också samma problem för många år sedan men var tvungen att koppla ur SID också för att det skulle lossna
    Saab 900 Turbo Cabriolet -88
    Saab 96, Sport-wannabe -64
    Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
    Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
    nov 2011
    Bra då kan jag döda 2 fåglar med en sten med denna tråd
    Inte lathet, bara brist på tid egentligen.
  1. OG 9-3 AS3 -> Ny pioneer stereo funkar inte
    Av Portal i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 12:28
  2. Jag blir inte klok på vad jag har för stereo!
    Av piraya1972 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-27, 21:59
