har mätt lite och tycker att man med en batterihylla ovanpå batteriböjen borde rymma ett batteri i motorrummet för att ha bagaget orört.
Har nån provat????????
Martin![]()
Martin![]()
Då får du nog göra som SAAB gjorde på de gamla 99T och drog en kylslang i från spoilern till en anslutning under batterihyllan så batteriet blev fartvindskylt... Dock hade batteriet ganska kort livslängd så man kan tänka att det inte var särskilt lyckat.
Kan det gå att flytta batteriet till andra sidan i motorummet? Men då blir det ju ingen luftburk. Isf ett öppet filter då så borde det funka![]()
har sett några som satt batteriet på vänster, så, ja, de funkar.
Du får väl dra om lite kabel, flytta APC-box och ta hål i "innerskärmen" för insuget, men det är inga stora ingrepp.
