Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Svetsa avgasrör
    feb 2010
    Lund
    Svetsa avgasrör
    Ska svetsa på en racekat på en 3" downpipe. Går detta att göra med en traditionell pinnasvets?
    Har tyvärr ingen MIG eller TIG!
    Huddinge, Stockholm
    Re: Svetsa avgasrör
    Citat Ursprungligen postat av olof102
    Jag svetsar avgasrör med pinsvets utan problem och har gjort så i över 10år. Tar lite längre tid är men MIG men kan man sin pinsvets så är det inga problem bara man är försiktig.
    Har svetsat både original, 3" och rör från alla möjliga företag.
    M.V.H.
    feb 2010
    Lund
    Re: Svetsa avgasrör
    Tackar! Jag passade på och köpte en sådan här eftersom det var bra pris på den: http://www.jula.se/invertersvets-210022
    På kvittot står det "Obs! Återledaranslutningen är röd men skall vid traditionell pinnsvetsning anslutas till minus (-) på maskinen.
    Ska jag koppla den röda (där jag fäster pinnen) till minus på maskinen eller vad menas?
    Fågelbrolandet
    Re: Svetsa avgasrör
    Minus har du bara vid TIG svetsning (tror jag)
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    Huddinge, Stockholm
    Re: Svetsa avgasrör
    Beroende på vad för elektrod du har och/eller vad för material du svetsar i så jordar man med antingen - eller +.
    Läs på elektrodförpackningen bara.
    Vissa elektroder fungerar med bägge och då väljer man (om jag mins rätt) plusjord om man vill ha mera inträngning med svetsen.
    Vet ingenting om den svetsen du köpt men kan du inte ställa in strömstyrkan steglöst så KAN det bli svårt att svetsa i tunnare gods som avgasrör.
    Det är rätt kinkigt att ställa in rätt så att det båda svetsar bra och inte värmer upp materialet för mycket så det smälter igenom.
    Priser var ju ruskigt lågt och Julas grejer litar jag inte mycket på.... så jag föreslår att du kopierar kvittot och sparar de på ett säkert ställe
    Jag brukar köra avgas med enklare rutil 2mm elektroder.
    M.V.H.
    feb 2010
    Lund
    Re: Svetsa avgasrör
    Den var nedsatt från 1999:-, därför jag slog till
    Strömstyrkan går att ställa steglöst från 20-125A.
    Står faktiskt ingenting på elektroderna heller mer än att dom går att använda till olegerad eller låglegerad stålplåt. 2 millimeters.
    Ska pröva den idag, har tidigare bara svetsat lite MIG så antar att pinnasvets kräver lite övning.
    Re: Svetsa avgasrör
    Läser du instruktionsboken på nätet så kan du även köra med 2.5mm.
    Men kollar man på spec på svetsen (effekten) så ska den palla med 2.5mm elektroder.
    Tänkte själv köpa en sådan svets i morgon och köpa med ett paket 2.5mm elektroder.
    byter även Elektrodhållaren på en gång, då dom som hänger med brukar inte vara något att ha.
    SAAB 9-5 2.3t Kombi -00 + VW Passat TDI Syncro kombi -99
    Grundladd BalooBears avatar
    mar 2006
    Skåne
    Re: Svetsa avgasrör
    Glöm INTE att koppla ifrån batteriet innan du svetsar.......då slipper du DYRA supricer såsom brända boxar å grillad generator!!!!
    9-5 2,3t BP -08
    Opel Vectra C 2,0t -05
    Re: Svetsa avgasrör
    Nu har jag provat Julas lilla svets för 749:- tillsammans med 2.5mm OK 48.00.
    Och kan berätta att detta fungerade utan bekymmer.
    Provsvetsade dock inte med original elektrodhållaren som var med, utan jag monterade dit:
    http://www.jula.se/elektrodhallare-212030 innan jag började att provsvetsa.
    Var lite skeptisk till om den skulle palla med OK 48.00 men det gjorde den tydligen
    Huddinge, Stockholm
    Re: Svetsa avgasrör
    Den ska väl leverera 120A i maxläget, det räcker väl med råge för att elda upp ett par OK48 2,5mm va?
    Billigare svetsar kan ofta ha en lika hög strömstyrka som dyrare med nackdelen att de bara klarar intermetent drift vid högre uttag.
    M.V.H.
    Re: Svetsa avgasrör
    Bara man får dom tänt så!
    Men det var inga problem att elda igång dom med lill-svetsen.
  1. Svetsa rostfritt med MIG?
    Av Mr Aero i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2013-03-30, 16:15
  2. Svetsa på ventilkåpan.
    Av putte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-15, 23:54
  3. Svetsa Alu-IC, val av metod
    Av CH i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-11, 02:17
