Min saab 9-5. Det som gäller är att så där 1 gång eller flera gånger i månaden har
väldiga problem att starta.
När Jag vrider på nyckeln så går allt igång som det ska utom startmotorn
hörs inte en knyst, det går att växla på automatspaken så jag antog att några startspärrar redan
är uteslutna som problem. Jag har lyssnat på startmtor relät , detta verkar funka låter fint
om det är det relät som klickar när man vrider på nyckeln, så det låter ju som att vara helt.
1 av 30 starter så krånglar bilen alltså, på en månad kan den starta problem fritt,
hittils har jag haft turen att inte bli stående på nått lämpligt ställe, mycket delvs
för att när bilen motor temp går ner till ca 60 grader, eller 1 timme. ibland kortare
så startar bilen. VÄntar man alltså 15min till 50 minuter så startar den allitd
utan att jag direkt behöver göra annat än att vänta till att den kallnar.
Jag vill bara fråga, hur detta låter?
I mina egna funderingar, måste jag själv utesluta elfel, som jag upplever det
eller finns det en spärr jag inte känner till någonstans?
Motorn går ju i baklås, Och jag är nästan helt övertygad om att startmotorn
funkar, men kärvar mot slutet av drevet. Men det jag inte fattar är riktigt varför?
Och detta är ju en rätt ny bil.
Kan motorn gå i baklås? rent mekaniskt ?. Eller kan ett elfel försvinna beroende på
om motorn är kalla eller varm.. Det ena verkar vara lika konstigt som det andra.
Nån som känner för at läxa upp mig ang bilar så här är eran chans.
ELfel? mekaniskt?, eller relän?
Tack , dags för en zopiklon. sovtablett innan jag åker till Uppsala imorgon med
en startkrånglig bil, jag kör desutom på 98oktan, är detta rätt?. dum fråga kanske.
