Har en Saab 9-3 från -99 som jag är riktigt nöjd med.
Såg att Maptune säljer mjukvara för att köra på etanol.
Någon som testat med framgång?
Bensinpriset lär ju inte bli billigare
Har samma fråga, kör också 9-3 99:a!
Kommmer bränslepumpen och slangar i tanken hålla?
Hur långt räcker spridarna till?
Har du en b204e eller b204r?
Tänk på att även byta ut spridarna mot blåa. Samtidigt bör man dessutom tänka på att bilen blir mer trögstartad i kylan med etanol.
Trevligt att du är nöjd med bilen också
Bilar:
1x og900 T16 sedan 1984, 1x 900 LUX sedan 46000 mil(sommarbil)
1x 9-3 Aero 2014 snart 1500 mil(sommarbil)
2x 9-5: 1x ng9-5 Aero 2011 Mackan steg3(sommarbrukis), 1x og9-5 SC (vinterbil)
Enda problemet när man kör trionic5 är att man inte får någon biopower funktion dvs du kan inte köra på bensin lr blanda hur du vill. För man bör köra en tank bensin varje 1000mil ungefär.
Opel Astra J OPC 2012
Okey. Det räcker alltså inte att blanda i lite bensin vid tillfälle?Ursprungligen postat av _oxygene_
Med T5 så kan man inte blanda alls, lr ja en liten skvätt går säkert men det gör ingen nytta. Utan man ska köra en full tank ren bensin, lite mer etanol blir det ju i det då man säkert har 10L kvar i tanken när man tankar men det gör inget.
Om du funderar på att köra med Maptun så fråga ifall dom kan fixa en box med etanol program och en med vanligt bensin program så kan du byta box och köra en tank bensin.
Detta kan vara lösningen ifall bilen nu blir svårare att starta på vintern.Ursprungligen postat av _oxygene_
Kör själv med Biopower funktion men det fungerar ju inte till din bil eftersom du har T5. Jag är riktigt nöjd, kan blanda hur jag vill och det har fungerat jättebra i vinterkylan utan att jag behöver gå över till bensin. Pendlar 3 mil om dagen och med dagens priser så sparar jag 5kr varje dag. Till en bil med T7 är det kanonbra, men till T5 är jag tveksam om det är nåt att ha eftersom du blir låst till bara E85.
Jag har en saab 9-3 2.0ltt, och är mycket sugen på att köra E85, Och kommer inom mycket kort mappa med T7Suite, är det någon som har några preferenser på vad man bör tänka på när man mappar för att kunna köra både bensin och E85, eller har man möjlighet att lägga upp olika mappningar baserat på bränslekvalité?Ursprungligen postat av Brisse
Ursäkta att jag lånar tråden
Fixa fram ett Biopowerprogram till T7suite och börja mappa. När du sen åker till macken och häller i E85 så känner Trionic7 av etanolhalten i bränslet och anpassar sig. Du kan då blanda hur du vill mellan bensin E85 precis som du skulle gjort på dom bilarna som är Biopower från fabrik.Ursprungligen postat av zorce
Edit: Glöm inte aktivera OpenSID också
Edit2: Ändrade felaktigheter (tack Mackan)
Behöver man tänka på något annat på t7 som spridare eller klarar orginal spridarna och pump av steg1?Ursprungligen postat av Brisse
OpenSID måste givetvis aktiveras!
bocka i en ruta för att aktivera biopower är ett missförstånd, det måste till en biopower fil för att få flexfuel funktion!Ursprungligen postat av Brisse
Du kan däremot stänga av funktionen med en kryssruta.
Sent from ze mobile.
///Mackanized
Tillbaka
Du har inte TCS på din bil va? Såvitt jag vet så är det problem att ladda upp Biopowerprogram i T7-bil som inte har TCS. Det är möjligt att det finns lösning på detta men det är inget jag kan ge dig.Ursprungligen postat av zorce
Hej brisse, nä jag har inte TCS på min bil, vad skulle vara annorlunda rent laddningsmässigt?Ursprungligen postat av Brisse
Jag har löst det programmässigt. Finns mer att läsa om det på de vanliga trimsidorna, vet att vissa trimfirmor tar betalt för den...Ursprungligen postat av Brisse
///Mackanized
Tillbaka
Mackan jag läste på din forum tråd: http://www.trionictuning.com/forum/v...php?f=23&t=113Ursprungligen postat av Mackan
Skulle det funka att patcha min orginal bin med denna och få ett lyckat resultat eller kommer inte detta att fungera?
Patcha? Har du samma spridare så är det bara att höja tomgångsvarvtalet en aning och köra påUrsprungligen postat av zorce
Din originalfil går inte att använda för biopower bruk, möjligen att du kan föra över lite mappar.
///Mackanized
Tillbaka
