Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Välja bättre intercooler till og93
    Sugmotor Princevegetas avatar
    okt 2010
    Höör
    Tjenare, tänkte uppgradera till en bättre intercooler på og93 Aero´n.
    Och finns ju en del olika och välja på tex,
    billiga:
    Speedparts har en för 2450:-
    KL Racing 1875:-
    do88 1999:-
    Racestuff 2095:-
    lite dyrare:
    Forge 5000-6000:-
    Abbot racing £435.00:-
    Vilka kör ni med och är ni nöjda ?
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Re: Välja bättre intercooler till og93
    Jag kör med en RKY-intercooler från EXD Custom. Bilen har HW motsvarande ett Steg 5 och körs på E85. Effektmålet är 350hk. Funkar finfint på min bil.
    Skulle tro att alla dom billiga mer eller mindre är samma cellpaket, så det är nog hackat eller malet vilket man väljer där. Vet att många på senare tid valt KL-racing då deras gavlar är utformade något mer flödesriktigt (med en radie).
    Dom dyrare är säkert bättre, men det beror ju på vilka mål man har och vad man prioriterar. Är man på jakt efter dom absolut sista hästkrafterna och man ska plåga bilen ständigt kanske en Forge eller Abbott är att föredra. Ska bilen användas mer som bruksbil gör det nog detsamma.
    okt 2010
    Höör
    OK någon som kör med do88.se intercooler? funderar lite på den då jag tänkte beställa lite silikon med. Ni som kör med andra märken får gärna svara med
    Ludvika
    Kör med DO88. Satte i den i höstas så den har inte fått bekänna färg än. Det som grämer mig lite var att vi tydligen har rabatt hos dem. Det visste inte jag när jag beställde...
    Det tog i i oljekylrören och AC-burken. Fick flytta ned och in oljerören och vända gummiupphängingen till IC:n på ena sidan för att få den på plats. Men det verkar vara mer eller mindre standard för alla "Kina-IC:s". Räkna med minst en heldag om du inte tagit ned fronten förut och gjort "anpassningar" i övrigt.. Det är tajt tajt..
    okt 2010
    Höör
    Det lät inte så roligt vill ju helst inte hålla på och flytta oljerör och grejer bara för att få ditt den. Hur flyttar man oljeröret då? el är det det silvriga röret med flänsar som går där under ?
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Tror man klarar sig från att flytta några rör om man vänder båda gummiupphängningarna. Det är tight mot torkfiltret men det funkar. Dessutom kommer icn längre ner vilket e bra då den hamnar bättre i öppningen i fronten och träffas av mer kylluft
    okt 2010
    Höör
    Det står på do88.se att, Man kan behöva flytta upp AC torkfiltret i sin hållare. Det är väl inte så svårt?
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Citat Ursprungligen postat av Princevegeta
    Problemet är att rören inte är så flexibla. Men det är många som flyttat upp torkfiltret lite så det funkar ja.
    Jag slapp dock göra något sådant alls när jag monterade min IC. Vände bara gummiupphängningarna som sagt.
    okt 2010
    Höör
    Citat Ursprungligen postat av Bagarn
    Låter som du hade det lätt Finns det några mått på den intercoolern du har? SAAB90, hade ju en del problem med do88.se intercooler. Fast det kanske är lite skillnad på T5 och T7 gällande utrymme?
    Ludvika
    Nä det svart och går på framsidan.
    Man ta bort och modifiera skumgummibitarna som skyddar mellan oljerör och kaross. Sedan går man knacka ut och bocka om alufästena som håller röret, borra nåt nytt hål
    Ludvika
    När jag vände båda fästerna så tog det i.
    Torkfiltret är kopplat till kylaren med stela stålrör. Jag tog i så mycket jag vågade, men kunde inte bocka om rören. Det kändes som att det skulle sluta dyrt så jag avbröt den manövern.... Med vänt fäste plus en karossbricka på den sidan gick det att få dit ändå. Men det är tight. Två frimärken utan klister kan man skohorna in i mellan...
    okt 2010
    Höör
    Låter bara värre och värre detta orkar inte med alltför mycket jobb Måste finnas fler som bytt till andra märken hur har dom passat?
    jag gjorde så här med en träkloss och hammare
    okt 2010
    Höör
    Citat Ursprungligen postat av yellow car
    Ja det var ju ett sätt
    jan 2012
    Manligt
    okt 2010
    Höör
    Speedparts intercooler ser ut och va bakvänd om man jämför med alla andra
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...er/519521.html
    Jag satte dit min från KL-Racing och de små små modifikationer man fick göra, typ som att vända fästen och bända lite tog ju inte mer än 15 min, desto tråkigare och få på silikonslangarna..
    Grundladd vip-rs avatar
    jul 2010
    Ängelholm
    Vill också ha ny intercooler men frågan är vilken man ska köpa, kollar man på garaget så är det EXD CUSTOM som många valt.
    Är det nån som kan säga om det är nån större skillnad på deras å do88 eller kl-racings intercoolers?
    Sugmotor 5tefans avatar
    nov 2009
    Jag köpte en do88 IC.
    Vart rejält mycket bättre temp på luften, innan kunde den krypa upp över 60 grader en vanlig sommar kväll med efter bytet fick man kämpa om den skulle ta sig över 35 grader!
    Då jag ansåg att orginal placeringen var värdelös då halva ICn sitter bakom krockbalken och intryckt i oljekylet och ac kylet som blir varmt hjälper ju inte.
    Så vi löste monteringen genom att sätta ICn upp och ner och längre ut, allt passa perfekt med slangar osv gjorde bara nya fästen så nu är IC placeringen optimal mitt i gapet i aero fronten!
    Kan försöka ta bätre bilder på fästet vi tillverkade nästa gång jag är i garaget.
    jul 2010
    Ängelholm
    Blev ju kanon,ta gärna bilder på fästet som ni gjorde.
  1. Ska jag slå till på en og93 cab?
    Av Macke K i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-11-03, 22:43
  2. Bättre bruk till SID
    Av Olde i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-07-24, 01:11
  3. Bättre väghållning og93 aero?
    Av Davids i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-04, 16:23
