Ämne: 9000 -92 2.0 i stannar plötsligt
    Kristianstad/söder/haffor
    En 9k -92a 2.0I Startat innan och gått kalas och stod på tomgång och bara stannade och sedan startar den inte igen :roll:
    Har en gång innan hackat till (misstänt) men gått hela tiden utan missljud eller liknande...
    Bytt spole, tändmodul och kablar utan framgång...
    Tips nån?
    Ingen turbo - inget kul... 9000 T16 2.0 -86 Busbil, 9000 Talladega T16 2.0 -89 Bruksbil
    Östersund
    Re: 9000 -92 2.0 i stannar plötsligt
    Bränslepump
    Vevaxelgivare
    Har forskat lite och kommit fram till att detta sker när det är plusgrader...
    Är det minusgrader så funkar den typ som den ska
    Har haft både pump och givare i tanken men funkar dessa vid kyla och inte vid värme?
    Kan tillägga att bilen stått i garage sedan -08 utan att varit startad så jag är inne på kondensbanan kanske
    Kolla alla tänd delar som fördelare, rotor, tändkablar, stift mm. Ser det bra ut så kan du testa med att fylla på nyare bensin. Startar den inte då så hade jag kollat upp bränsletrycket. Dock så brukar tändstiften avslöja hur motorn mår. Så när du har kollat på dem så lägg upp en bild på alla och från vilken cylinder de är ifrån.
    mvh Mr_Lööf
    Längesedan detta löstes men felet var att vevaxelgivaren var full av mög så den blev överhettad
  1. Plötsligt svårstartad 9000
    Av byggarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-07-27, 15:30
  2. Plötsligt svårt att få i växlarna 9000 2,3 T 95
    Av 9000cse95 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-11, 11:15
  3. stannar plötsligt då bilen e kall og900 T16
    Av 900matte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-11, 10:40
  4. Varför stannar motorn plötsligt *någon som vet ???
    Av xor i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-05-25, 02:02
