Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: hjälp med airbag
    aug 2006
    hjälp med airbag
    Hej... har bytt stolar i min 9-5 aero 2001 till stolar från en nyare 9-5 aero.... men hade glömt att ta bort batterit när jag bytte stolar så airbag lampan lyste efter...
    nu var jag inne på saab skulle få den släck men låg en fel kod....
    va kan det vara ? airbagen kass i stolen eller?
    tacksam för alla svar
    Mikael
    okt 2010
    Re: hjälp med airbag
    Fixade bilden:
    9-3 BioPower 2.0t Vector SS -08
    Hade du tändningen av när du hade loss stolarna?
    Låg resistans betyder ju kortslutning vilket vanligtvis inte uppstår i en airbag. Avbrott är betydligt vanligare.
    Btw, felkoder av det här slaget kan bli följden av att man just tar loss batteriet vid meckande i airbagsystemet. Tändning av och batteripol på är det som gäller i 9-5.
    Fredrik J
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av Mangon
    Fixade bilden:
    tack... orka inte det
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    jag hade ingen tändning på... bara batteri inkopplat för att kunna köra el stolarna..
    jag ska testa sätta tillbaka den gamla stolen idag.. och se om den den försvinner
    Felkoden kommer dessvärre inte försvinna innan den nollställs på verkstad.
    Fredrik J
    aug 2006
    nu har jag bytt till min gamla stol.... som du säger så lyser ju lampan än... jag prata med någon på bröderna Larsson i Alingsås han sa att lampan ska sluta lysa om systemet är ok... men han är den ända som sagt det...
    okar ju inte åka in o be dom kolla igen o ta 300 kr till....
    ska besikta bilen snart... kan den nya stolen vara kass? eller vad är felet
    Brukar vara kabeln som skadats. Kudden är ganska robust och tålig.
    Syna den oranga kabeln under stolen.
    Fredrik J
    aug 2006
    kollat den..... ser inget fel på den.... eller ska jag ta av skydds plasten på den med ?
    Vargön
    Airbaglampan kommer slockna efter X antal (runt 20st) av tändningen/starter.. OM stolen är ok..
    Glöm inte att det är ändrade regler för airbag fel på besiktningen från 1januari..
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av Ghost
    Verkar ju vara fel på den nya. Fick ju fel kod när dom felsökte.. så om ja sätter i min gamla som funka innan så men några starter så ska den försvinna ?
    Vargön
    Troligtvis... Min slocknade iaf, dock råkade jag slå på tändningen medans stolskontakten var omkopplad! Mao för högt motstånd i stolsairbag..
  1. Hjälp med att få bort airbag-varningen efter stolsbyte
    Av $ááB i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-08-27, 17:18
  2. Airbag problem saab 93-03 HJÄLP!
    Av niklazzzz i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 20:33
  3. Hur släcker man airbag lampan? Hjälp
    Av Jåball i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-16, 18:18
  4. [LÖST] Demontera airbag OG9-5 -99
    Av Demon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-05, 18:04
