Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: ABS, Antispinn, Antisladd slutat fungera NG9-3
    okt 2008
    Helt plötsligt, mitt under körning, fick jag upp meddelande att ABS, Antispinn och Antisladd slutat fungera, bilen har sedan stått parkerad men felet är kvar.
    Någon idé?
    Kan det vara ngn felkod som ställer till det och kan det då hjälpa att koppla ur batteriet?
    Tackar
    Saab 9-3, 2.0t, 2005
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: ABS, Antispinn, Antisladd slutat fungera (9-3 -05)
    Läs ut felkoder. Kan vara sprucken ABS-krans alternativt dålig ABS-sensor, men kan även vara något annat
    /Johan
    maj 2010
    Brorsan hade samma problem med sin 9-3 sportkombi 2006.
    En kabel som var av på vänstersida som går till ABS-sensor.
    Felkoden blir kvar men varningslampan på sid:en försvinner när du åtgärdad felet.
    Finns en bra länk med bilder om hur man går tillväga men hittar inte på den just nu..
    Kållekärr
    Hade samma fel på min 9-3 Aero ss
    En kabel som hade brustit till abs givaren högerbak
    okt 2008
    Hade bilen på hel rostskyddsbehandling förra veckan, hade en tanke att det kanske hängde ihop med detta..?
    okt 2008
    Citat Ursprungligen postat av Romeox
    Menar du en länk på detta forumet?
    maj 2010
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-12 klockan 12:30. Anledning: Länkat in till Saab Scene
    okt 2008
    Var hos rostskyddsfirman precis och de hittade inget uppenbart.
    Däremot noterade jag att vänster framhjul går oerhört trögt, dvs bromsen ligger på där hela tiden.
    jul 2008
    gbg
    har dom sprutat rostskyddsmassa på insidan av dina skivor?!
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    jul 2008
    gbg
    sen vet jag inte hur det är med din 05 men min og 9-3 har ju en abs sensor i fjäder benet som pekar på en metall ring som sitter runt bälgen till yttre drivaxel knuten har du fått för mkt rost massa där?
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    okt 2008
    Hade bilen på verkstad, kablarna till ABS sensorerna bak hade bägge avbrott. Dessutom kärvade bromsoket fram och fick ersättas.
