Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Rattknappar OG9-5 Dame Edna i en -02
    feb 2008
    Förstår att dom inte kommer att fungera direkt men är det någon som fått dom att fungera?
    Har hittat tabeller på vilka motståndsvärden som gäller på dom äldre rattknapparna men inte på dom nyare.
    Hela grejen är såklart att en 9-5 aero ratt från -07 ska in och det vore ju trevligt om knapparna fungerar...
    Saab 9-5 Aero -02 - http://www.garaget.org/?car=275939
    Saab 9-3 2,0t -99 - Såld
    feb 2008
    Re: Rattknappar 9-5 -07 i en -02
    Eftersom ingen har svarat antog jag att inget gjort detta innan och bestämde mig då för att plocka isär dom gamla och dom nya rattknapparna och jämföra dom.
    Kom då fram till att du fungerade på ungefär samma sätt men olika motståndsvärden på knapparna. Efter lite ohm mätande kunde jag beställa nya motstånd som jag bytte ut i dom nya rattknapparna. Nu fungerar alltså rattknapparna perfekt.
    Om det är intressant kan jag lägga ut en liten guide på hur jag gjorde..
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Det vore grymt bra om du la upp den infon.
    Vill själv ha en sån ratt och vill gärna ha fungerande knappar
    Har iofs en 00a men det kanske är samma ändå?
    Fick du tag i ratt och airbag tillsammans?
    Antar att det inte går att få igång airbagen?
    mar 2008
    Eskilstuna
    Helt klart av intresse
    feb 2008
    Gör en liten guide då
    Detta gäller för att få rattknappar från 06-10 att fungera med årsmodell 98-02 på bilen.
    Ta bort rattknapparna från ratten, sitter med varsin torx skruv. Sedan ska du dela på rattknapparna, detta gör du genom att ta bort 4 torx skruvar på baksidan av vardera rattknappmodul.
    När du har tagit isär dom ska du ha 2 lösa kretskort som sitter ihop med kabeln imellan.
    På vardera kretskort borde du se motstånd, på den vänstra 3 stycken och på den högra 8 stycken.
    Motståndens placering inringade på bilderna
    Bild på vänster kretskort
    http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1546850
    Bild på höger kretskort
    http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1546852
    Dessa motstånd ska bytas ut mot följande motstånd som visas på bilden nedan
    http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1546862
    Motstånden köptes på elfa och är av typen SMD motstånd, alla motstånd finns i exakt värde också.
    Alla knappar kommer fungera men info och clearknappen får samma funktion som NXT knappen.
    För att göra detta krävs viss lödvana då det är ganska smått och pilligt..
    Men som synes på bilderna blev inte mina lödningar direkt jättebra men dom fungerar.
    Fråga om något är oklart
    feb 2008
    Citat Ursprungligen postat av VonPluring
    Rattknapparna är samma på 00 och 02 så du kan isf göra likadant som mig.
    Ratten köptes begagnad från england och airbag av en privatperson på forumet.
    Eftersom att jag har en -02 så fungerar den nya airbagen i min bil men på 98-01 kommer den inte fungera vad jag vet.
    jul 2011
    Lund
    Hej, vet du varför den inte skulle fungera på en -01?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-14 klockan 18:40. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 900S - 91
    Saab 9-5 2.0T - 01
    Saab 9-5 aero - 06
    Eskilstuna
    Re: Re: Rattknappar 9-5 -07 i en -02
    Det är dubbla kontaktstycken till airbagen från -02, innan är det bara en kontakt.
    / Erol
    Finns folk som har monterat ratt med 2-stegs airbag i äldre bil genom att enbart koppla in den ena bagen.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Kommer airbagen att fungera som det är tänkt då?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-14 klockan 18:41. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2008
    gbg
    Rattknappar med facelift -06 ratt i äldre 9-5
    hej jag hade behövt ett elschema över ratten på 9-5 -06 framåt och nya 9-3.
    jag ska montera en aero 9-5 -06 ratt( den med silver inlägg) i en 9-5 -00.
    jag behöver veta vilken kontakt höghastighets utlösningen till airbagen är gul eller lila?
    och hur man får koppla för att få igång tutan?
    tacksam för all info
    Med vänlig hälsning,
    robin lindahl
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    aug 2009
    GBG / Borås
    Re: ratt el nya aero ratten hjälp
    Fixade elschema för airbagen på både årsmodell 00 och 06 och jag ringade in det intressanta för dig. Går dock inte att utläsa vad som är vad men man ser färgerna på elkablarna iaf.
    Bild (2000)
    Bild (2006)
    Ska se om jag kan hitta något om tutan också.
    Edit:
    Jag plockade inlänkningen av WIS utskriften och varför kan ni läsa och debattera i denna tråd.
    Hur ska forumet fungera för oss entusiaster?
    /Moderator
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-14 klockan 19:55. Anledning: §7.1 Skärmdumpar från WIS/EPC är ej tillåtna
    Saab 9-5 2003 2,3T
    jul 2008
    gbg
    fan va gött. är ju helt underbart med sån här engagerat svar tack så mycket
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    aug 2009
    GBG / Borås
    Inga problem, hoppas nu att du iaf fått ordning på airbagen (dock inget man kan testa förrän man verkligen behöver den). :P Men förhoppningsvis lyser inte airbag lampan för dig och då borde det ju vara i sin ordning.
    Kollade lite på problemet med tutan och såg att det är lite skillnad om man bara jämför kopplingsschemat. Men här har du dom också ifall att du inte fått ordning på tutan!
    Bild (2000)
    Bild (2006)
    Som du ser så är inte hela schemat med men det behövs ju inte då det bara är vid ratten du behöver infon. Men jag misstänker att det har med SID att göra för i 06an så sitter ju SID i huvudinstrumentet så det är säkert där det felar.
    Edit:
    /Moderator
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-14 klockan 18:42. Anledning: §7.1 Skärmdumpar från WIS/EPC är ej tillåtna
    Saab 9-5 2003 2,3T
    jul 2008
    gbg
    ok tack så mycket
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    feb 2008
    Tutan kommer att fungera direkt men rattknapparna kommer fungera väldigt dåligt, vilket beror på att rattknapparna har olika motståndsvärden som dom jobbar med.
    Har skrivit en guide på hur man får ingång rattknapparna om du är intresserad
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-14 klockan 18:44. Anledning: Länk till inlägg #5 ovan i tråden
    aug 2009
    GBG / Borås
    Går det att få SID-knapparna på ratten att fungera också då?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-14 klockan 18:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 2003 2,3T
    feb 2008
    Knapparna på ratten som tillhör siden kommer inte att fungera eftersom sidpanelen i bilen inte vet hur den ska tolka den informationen. Men knapparna som tillhör stereon går att få till med lite lödkunskaper.
  1. Förbättra helljuset OG9-5 Dame Edna -06/-10
    Av John Eriksson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 151
    Senaste inlägg: 2023-10-14, 10:16
  2. LED H7 i helljuset på OG9-5 Dame Edna
    Av kIM0h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-07, 12:05
  3. Nya OG9-5 Dame Edna är riktigt ful
    Av Lamer i forum Allmänt
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2005-12-24, 01:08
