Ämne: Montera larm saab 9000 1996
    jan 2012
    Håller på att flytta ett larm från en saab 9000 från 1996 till min egen bil som också är från 1996 men utan larm.
    Har flyttat över motorstyrbox och larmbox och innebackspegel med mottagare/antenn. Men bilen går bara på startmotorn utan att starta.
    Dock så fungerar fjärr/centrallåset. Vad kan vara problemet? ¨
    Har läst något om något alarm relä som ska sitta bakom handfacket. Kan det vara det som jag måste sätta dit?
    Eller är det så att jag måste montera Den blinkande dioden och glaskrossensorn och signalhornet också?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Montera larm saab 9000 1996
    Jo det är ju en fyrkantig kontakt med en bygling som talar om vad man har kopplat. Sitter normalt uppfäst i botten av ventilationshuset mitt i instrumentbrädan. Eller till höger om detta mellan klädsel o venthus. Sitter ibland ihopnajad med ett buntband. men ta loss förvaringsfacken o titta in där i mitten så hittar du den.
    Har du en larmenhet som heter 4550133, alltså ATA-larmet ska det vara en märkning på "ledningsnätet", som det kallas, 4665055. Denna sitter i alla originalmonterade 96-98.
    4588869 heter VSS-enheten. men den använder sig av samma kontakt/ledningsnät.
    jan 2012
    Vart sitter larmenheten?
    Hur kollar jag märkning på ledningsnätet? Det borde ju vara 4665055 då min är års 1996 men det kanske inte är fel att kolla.
    Den VSS-enhet som jag ska sätta i har mycket riktigt 4588869 som märkning.
    Så det är kanske en larmenhet jag behöver? Har bytt byglingen som sitter i innanför askkopp men då trar inte startmotorn längre.
    nov 2009
    Karlstad
    Larmenheten sitter under förarstolen om jag inte minns helt galet
    jan 2012
    Är inte det på Saab 900? Nu måste jag ut och kolla! Återkommer
  1. Startspärr Saab 9000 1996
    Av saab_coupe i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-11-27, 06:25
  2. Montera larm i gammal 9000?
    Av larsan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 02:06
  3. Tomgångsproblem Saab 9000 CS 2, 0 T ( 1996 mod) 150 HK
    Av Sturla i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-07, 00:46
