Som rubriken lyder, har og 9-3 ltt intercooler?
Ja
OG9-3 Steg1 (1999)
Läs min FAQ, länk i min signatur
Så bra jag som tyckte att jag sökte så noga innan jag ställde frågan
Så det är samma IC & turbo i 150hk & 185hk ..
Sitter & funderar på om IC behöver rengöras? bilen har gått 20.000 nu
Ska själv passa på och rengöra min i samband med servorör bytet inom kort!
Du kanske borde byta servorör i samband med ditt IC rengöring!?
OG9-3 Steg1 (1999)
Vilken turbo och IC som det sitter beror även på om det är en B204 (T5 Röd tändkassett ) eller B205 (T7 Svart tändkassett) men det har du väl märkt om du läst FAQn..
Är det avancerat att plocka ner IC ?
Oj vilken guide tackar!
Är man tvungen att plocka bort allt bara för att plocka ner den för rengörning också? det går inte att ta den från undersidan?
Nej. Då hade även de gjort det. Inte så kul att ta bort fronten... Och lite småjävligt att få den att haka i fästena på sidan, vilket jag tror de glömt nämna.
Vad är problemet? Fronten sliter man av på max 30 minuter även om man är ovan.
Att få loss IC:n sen är ju ett jobb på max 10 minuter, men om skiten inte varit av innan kan det ta längre tid beroende på hur våldsam man är. Jag brukar kapa slangklämmorna och sätta dit nya ändå, de som sitter där brukar vara så rostiga att det tar timmar att få dem att öppna sig.
Det får bli en nerplockning av fronten & rengörning av IC´n men väntar tills våren...
heheh mitt rekord i demontering av front (OG9-3) ligger på 7 min å 24sek... Förvisso hade jag inte så många plastsprintar undertill att skruva loss.. Endast huven var öppnad innan tidtagningen sattes på... detta var inte första gången som ni säkert räknat ut
Individuellt 321hk/463NM
http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
