Ska palla upp bilen idag tänkte jag för att fixa lite.
Men när jag kollade i haynes så hittar jag bara två lyftpunkter bak.
Så när jag hissat upp ena sidan bak, var ska jag sätta pallbocken?
Eller får man vara jävulskt snabb i bytet
Audi A4 TSQ -04
Saab ng900 SET -96
Det brukar kunna funka att lyfta i dragkroken, om man dock inte han dågon så kan man lyfta under hjulupphängningen, dock INTE under bakaxeln..
Mvh/Adde
Ok, får kanske testa dragkroken, däremot har den börjad korrodera lite. Jävla skitkonstruktion föresten, hur kan man blanda stål och alu på ett sånt ställe. Det har man ju vetat i 1000 år att det inte funkar.Ursprungligen postat av Aero_Jansson
Audi A4 TSQ -04
Saab ng900 SET -96
När jag pallat upp min bil för att krypa under har jag helt enkelt gjort så att jag satt domkraften mitt under bilen på (aargh hatar när man inte kommer på ord) den där stora bjälken som sitter alldeles bakom tanken. Sen har jag lagt två däck med fälg under dragkroken. Funkat perfekt.
900 V6 -94
Bakaxeln kanske?Ursprungligen postat av sunki
Ursprungligen postat av saab_speedUrsprungligen postat av Aero_Jansson
All makt åt Thengil!
[quote=Marcus J]Ursprungligen postat av "saab_speed":3kprtba2[/quote:3kprtba2]Ursprungligen postat av Aero_Jansson
Det blev på den stora balken bakom tanken antar att det är bakaxeln, funkade finfint. Denna gången i alla fall.
Bytte bromsbackarna till handbromsen hade ju varit totalhaveri i ena.
Men även fast jag ställde in de noga så kan jag fortfarande inte låsa hjulen på grusväg.
Hur mycket behöver de ta? Ställde mig i en relativt brant backe (kanske 15 grader) och testade och det funkade.
Kanske tar ett tag innan beläggen slits in oxå?
Audi A4 TSQ -04
Saab ng900 SET -96
Varför inte lyfta i bakaxeln?
/Mikael
Om man lyfter i bakaxlen är risken stor att man rubbar hjulinställningen och det vill man inte.
Ooops, det tänkte ju inte jag påUrsprungligen postat av efji
Finns väl risk att man böjer den oxå har förstått nu såhär i efterhand.
Hmm, men var ska man egentligen lyfta den då?
Dragkroken är ju inte så bra heller, den tål ju inte sådär jättemycket.
Audi A4 TSQ -04
Saab ng900 SET -96
