Värmare - Eberspächer D5WZ som sitter i en 9-5 1.9 Tid -07
Problem - Värmaren startar ca 1/10 av gångerna. oavsett om jag försöker starta den manuellt eller om bilen själv startar den (under 5 grader ). Ibland fungerar den problemfritt(dock väldigt sällan) och förbränningen är bra och den värmer upp kylvattnet som den ska. Men oftast av de gånger den startar ryker den massor och fläkten har en väldigt ojämn gång (tappar varven plötsligt som om det vore kabel-glapp). Men oftast så startar den inte alls.
Detta har jag gjort
Läst ur felkoderna med autocoms diagnosverktyg och fick följade felkoder B0452 (open circuit blower fan / short to B+), B0449 (blower fan out of range, fan blocked), B0484 (Aux heater start time exceed)
Monterat isär värmaren och kontrollerat kablar, mätt upp glödstift, bytt fläkt, kontrollerat in och utlopp. Lämnade sedan in värmaren på en verkstad som har erfarenhet av att reparera just dessa, dom bytte fläkten igen, körde den i sin provbänk ett flertal gånger och sa att den fungerade, sedan monterade dom i den i bilen och provkörde den med framgång. Strax efter jag kört iväg (och firman stängt) började den ryka igen för att sedan sluta fungera helt.
Jag har även gått över jordpunkter och köpt nytt batteri. Tips?
