Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Saaben tömmer batteriet [uppdaterad med bild]
    Bilen i fråga är en saab 9-5 från 98, en sedan SE.
    Idag när jag satte mig i bilen så startade den tyvärr inte.
    Det är inte första gången batteriet laddas ur när bilen står still, Först trodde jag att det var jag som hade varit klantig och lämnat något lyse på men tyvärr inte, Idag märkte jag dock något annorlunda. När jag suckade efter jag försökt starta bilen så hörde jag att ett relä klickade oavbrutet i snabb takt i motorrummet. Gick det och kom fram till att det var LOW FAN reläet som klickade. Kan de ha något med att batteriet laddas ur?
    Värt att nämna är att reläet slutade klicka när jag drog i helljusspaken, skit konstigt.
    MVH, Marcus.
    Re: Saaben tömmer batteriet
    Hej.
    Vilket skick är batteriet i ? Är det mer än 4 år gammalt kan det vara dax för byte. Behöver inte vara nåt som tjyvdrar mer än normal vilöström så här års så ger ett dåligt batteri upp.
    mvh
    loca
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson
    Hej.
    mvh
    Batteriet är inte äldre än en månad gammalt, 72Ah.
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Hej, det låter som att det är batteriet, men med så nytt batteri - knappast, men för att vara säker kan du ju kolla upp batteriets kapacitet. Drar startmotorn runt motorn vid startförsök eller?
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    Citat Ursprungligen postat av CosmicBlue
    Just nu startar inte bilen för batteriet är tomt, det vet jag. Batteriet funkar prima när det är laddad problemet jag vill lösa är ju givetvis varför bilen tömmer ett fulladdad batteri under några dagar. Vad kan det vara? Ska man lämna in bilen på någon verkstad eller går det att fixa själv?
    Tack för hjälpen.
    Småland
    Ampermät i serie med batteriets + pol och se hur mycket ström den drar. Minns ej hur mycket som var ok men ej över 1 ampere iaf. Dra ur en säkring i taget och se när strömmen sjunker så ser du vad som tjuvdrar.
    Jag har gjort detta 2 ggr och kommit fram till en c-låsmotor & en elantennmotor som tjuvdrog.
    MVH Filip
    Saab 62-93
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Mätt inte strömmen mellan batteriets poler - kortslutning!
    Koppla loss batteriets +kabel och anslut en ampermeter mellan kabeln och batteriets pluspol.
    Normalt 40 120mA
    Och det ska man göra när bilen är avstängd eller? Ingen nyckel i tändningslåset?
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Ja, efter att innerbelysningen har släckt och inga andra förbrukare inkopplade.
    Steg 4 Frals avatar
    Då du skriver sedan ringer varningsklockan. Där händer det att kablaget som går över i luckan drabbas av kabelbrott och annat lustigt. Det är inte så att du lyser upp bagaget och laddar ur batteriet ?
    /Fred
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Kan ju vara så, (men belysningen i bagagerummet skall släckas efter max 20min och det tömmer inte ett laddat batteri).
    Men det kan ju vara så att den strömkabeln som matar till bagagebelysningen har jordkontakt så att tjuvström uppstår här.
    Lossa gummidam. och kolla kabelns genomgång till luckan.
    Lossade gummit och kollade och mycket riktigt är det en kabel som plasten är nött på, då mina kunskaper är odugliga både på bilar och ström så lämnar jag domen till denna underbara hemsida som hjälper mig med strul på min första bil. Länkar till bilden nedan
    http://ladda-upp.se/data/vmszxxniwxiicw
    En bild som förtydligar : http://ladda-upp.se/data/pxcavfxdhthpfl/
    Det är den bruna kabeln som det är lite skavt på.
    Skulle det kunna vara det som tömmer batteriet?
    Tack till alla som är intresserade och tar sin tid och kollar tråden.
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Re: Saaben tömmer batteriet [uppdaterad med bild]
    Ja, där har du nog felet - är inte kardelerna i kabeln skadade, så isolerar du bara med eltejp.
    så att jordkontakt undviks.
    Är flera kardeler skadade klipper du bort den skadade delen och monterar en skarvhylsa med isolering eller krympslang.
    Ok, tack så mycket för hjälpen. Jag lagar imorgon och stoppar i ett fulladdad batteri så återkommer jag om några dagar om det verkar ha löst sig. Tack så mycket för hjälpen och nu hoppas jag att det har varit detta som sugit ur batteriet, känns löjligt att en sådan liten grej kan förgöra ett helt batteri.
    Tack!
    jun 2006
    Gävle
    löste det sig?
    VW golf 1,9tdi 110hk original AHF -99
    Chevrolet K3500 4x4 -94
    SM-släpet 2565 -13
    Citat Ursprungligen postat av cyberk2
    löste det sig?
    Yes det gjorde det, drog några varv med svart eltejp så löste det sig.
  1. TurboX som tömmer batteriet över natten (?!)
    Av Weggen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-07, 22:33
  2. Identifiering av svänghjul? (Bild) Uppdaterad!
    Av Andreas O i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 00:42
  3. 9000 som tömmer batteriet.
    Av Ken-1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-10, 11:22
  4. batteriet tömmer sig
    Av m_nordh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-08, 23:31
