Ämne: Trög startad kall, går dåligt ett tag OG9-3 -01
    maj 2007
    Uppsala
    Tjena..
    har ett trök fel på min 9-3 som har blivit värre och värre.
    Startar bilen kall då varvar den upp som den brukar sen brukar den sjunka ner till tomgångs varv men 1till3 gåger så dör den direkt. när man sedan startar och ska åka iväg så blöddrar/missar den om man ger mycket gas och typ varv stoppar vid ca 4000varv tills den gått ca 1min sen går den normalt..
    och felet kommer bara om bilen stått tills den är kall..
    tror själv det kan vara
    motortemp givaren eller vad tror ni??
    ger inga felkoder..
    går annars ap bra när den fått upp 20 grader ..
    vad tror ni??
    9-3 2.3T -01 ca : 320hk/450nm
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Re: Trög startad kall, går dåligt ett tag 9-3 -01
    Ja jag skulle börja med att kolla vad en felkodsläsare sa att motortempen var. Där kan man ju se vad den tror att tempen är. Eller motstånds testa givaren till att börja med. (har tyvärr ingen tabell över vilket motstånd den bör ha)
    Annars kan det ju vara något problem med programvaran om den är trimmad dvs.
    Lycka till
    Fredrik
    Ps.
    Eller byta givaren, vet inte vad den kostar och vilken utrustning du har tillgång till så klart...
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Knasig adaption på grund av något läckage kanske?
    Är den segstartad med etanol eller bensin i tanken? Kanske bägge?
    Min projekttråd på STCS
    maj 2007
    Uppsala
    Tjenare..
    bara bensin inge e85 vintertid..
    så det är bensin den är seg på
    men den går ju som ett skott när den kommer över ca 20grader..
    amul har alltid legat mellan -100-250
    tror ändå på temp givaren tror jag.. känns som ett temp problem då det är bara ca minuten efter start den jävlas..
  1. Trög startad 9-5 Aero
    Av lunnelie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-23, 13:46
  2. Saab 9-3 , 99'a Trög startad
    Av Shai i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-10, 17:33
  3. "Trög"startad 9-3 -01
    Av Thompy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-15, 01:11
  4. Svår startad 9k aero när den är kall!
    Av MrMonza i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-19, 13:24
