Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Halva belysningen i sid:en har slocknat
    nov 2011
    Bilen det handlar om är en Saab 9-5 årsmodell 98.
    Problemet är som sagt att belysningen vid klockan på sid:en har slocknat, siffrorna syns men är ej belysta.
    Alla lampor i sid:en fungerar.
    Det jag gjorde innan den slocknade var att byta stereo ( det var ej original stereo som byttes ut) samt att jag bytte en parkeringslampa som var trasig.
    Jag har kollat säkringar.
    Läste på en annan sida om en person med samma bekymmer, han hade även en trasig lampa bak i taket, när den byttes började lyset i sid:en fungera.
    Jag har gjort en översyn men hittar inga trasiga lampor invändigt.
    Tacksam för all hjälp, tips och idéer kring detta.
    //Nemo
    Re: Halva belysningen i sid:en har slocknat
    Citat Ursprungligen postat av russin
    ...Alla lampor i sid:en fungerar. ...
    Neppe! Du har nok en eller flere defekte lamper i SID'en!
    ... en trasig lampa bak i taket, när den byttes började lyset i sid:en fungera....
    Tvilsomt! En tilfeldighet! Han byttet nok en sikring, og ikke lampa.
    nov 2011
    Länkar till sidan som jag refererar till.
    http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=232278
    Såg 3st lampor, och dom är bytta till nya. Sitter det fler lampor där som jag har missat?
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Hej, det sitter 6 lampor i SID, öppna luckan så ser du tre till.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    nov 2011
    Tack för alla svar. Ska genast öppna och byta resterande lampor. Återkommer på eftermiddagen med uppdatering.
    nov 2011
    Tack för hjälpen!!!
    Det var en trasig lampa bakom luckan.
    Om alla lamporna slocknar i SID på en och samma gång, vad kan det då vara för fel? Alla lampor går väl knappast sönder samtidigt? Har inte öppnat och tittat...
    Fredrik J
    En sikring!
    Hvilken modell gjelder det?
    Hvis du har 9-3, sikring 17 eller 34.
    Hvis du har 9-5, sikring 8 eller 27.
  1. Hastighetsmätarbelysning 9-5 -98 halva död. Hur byta?
    Av Kalle LKPG i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-25, 22:51
  2. värme i halva kupen 9-5
    Av ergu i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 09:36
  3. Bara halva laddtrycket?
    Av Mackan_vaxjo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-24, 18:42
