Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vilken version på vevhusventilation OG9-5 -04
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Tjenixen,
    bytte under hösten bort min 95a -99 (33800 mil) till en 95a -04 2,0t. Har avverkat ca 1000 mil sen ja köpte den och i fredags kom turboraset.
    Jag bytte ju till en TD04 på den gamla så det är inga problem att göra igen, men min fråga är ang vevhusventilationen:
    Har kollat angrykitchen och i WIS, men blir inte riktigt klok på hur jag känner igen vilken vevhusventilation jag har på min -04a och vilken jag ska ha ?
    På speedparts finns det vevhusventilationsuppgraderingar för -03 o äldre.
    Nån som vet vad som passar o vilken modell av vevhusventilationen jag ska satsa på ?
    /arne 2226
    Vevhusventilation 9-5 -04
    Detta är nog en av de bättre/bästa sidorna i ämnet
    http://www.mitt-eget.se/saab/information_ccv.shtml
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-13 klockan 10:52. Anledning: Länkat till cachad version
    jun 2003
    ABC-län
    Angry Kitchen ja
    Jag blev faktiskt klokare, tack !
    Hur som helst, oljefällan ska vara från en 05 plus en strypbackventil på slang C (den borde jag kunna hitta, om den finns där) och så en ny slangklämma vid anslutningen mot spjällhuset på slang D
    10000-kronorsfrågan då:
    Är det lätt att se skillnad på 04ans ursprungliga oljefälla och den från en 05a ?
    /arne 2226
    maj 2006
    Umeå
    -04an har så vitt jag vet den nya typen av vevhusventilation som inte behöver bytas.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Ja det stämmer tillvissdel, men även denna uppgraderades vid något tillfälle.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-01-26 klockan 19:15. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2003
    Umeå
    Kan bekräftas. I min nyligen inköpta -04 (tillverkad jan-04) finns en servicefaktura på 0 kr från juni-05 där det står nåt i stil med "garanti, uppgradering vevhusvent". Har det inte framför mig men delarna finns specade. Kan kolla om nån är intresserad.
    P-A
    Senast redigerat av Moderator den 2022-01-26 klockan 19:16. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Tidigare: 99L -75, 900GLi 5dr-84, 900T16 5dr-85, 9000cc 2.0T-90, 9000CS TurboSport -92 (Rödbox 220 hp), 9000CSE -95 Nordic Steg3
    Nu:9-5 Aero Kombi -00, 9-5 Linear 2.3T (220hp) Kombi -04
    jun 2003
    ABC-län
    Det skulle vara mycket uppskattat om du kunde speca delarna
    Tack o bock
    /arne 2226
    Jag har en 06 och slangen med backventilen under plast kåpan fick bytas.
    Vad som jag undrar är fån oljeavskiljaren går även en slang till röret vid turbon ska där vara vacum i den när bilen står på tomgång ?
    På denna slang sitter även en backventil(eller en stryp ventil) mitt på ventilkåpan.
    Jag prova att hålla för slangen och då blev där undertryck när man öppna oljelocket.
    Där är lite undertryck även när slangen är monterad.
    Denna slang används när turbon laddar och backventilen under plastkåpan stänger ???
    Har någon bytt denna slang.
    Rickard
    Rickard Lundgren.
    apr 2003
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Arne 2226
    Tack o bock
    Okej, då ska vi se vad här står....
    Citerar fr fakturan:
    "Paket SA-05======================================
    Kod Beskrivning Ant. A-pris
    15433 BYTE OLJEFÄLL 810,81
    1055558696 OLJEFÄLLA 1 103,36
    105961610 SLANG 1 176,12
    1090490543 SLANGKLÄMMA 1 0,68
    107971864 SPÄNNBAND 1 8,16
    Sen är fakturan nollad då det är nån garantiuppgradering som sagt. Denna åtgärd utfördes 2005-04-20 (inte juni som jag skrev tidigare)
    Ytterligare info. Min bil är en 2004 men jag hade fel om tillverkningsdatum. Kollade och korrekt ska vara dec 2003
    P-A
    Senast redigerat av Moderator den 2022-01-26 klockan 19:17. Anledning: Dubbecitat borttaget
    jun 2003
    ABC-län
    Suveränt !
    Då hittade jag sakerna i EPC med och kan kolla om det ser lika ut inder huven som på bilderna.
    Då har jag kollat min vevhusventilation, ser onekligen ut att vara 4b precis som den du har har fått installerad. Min har en trasig ventil på slangen mellan fällan och spjällhuset, byts som en enhet - 5955927. Värre är att det är fullt med koks i slangen och den avbrutna ventilen
    Svängde förbi min närmsta ÅF (sedan jag började jobba i Uppsala i dec) på lunchen och ville köpa en komplett sats med allt jag behövde.
    Reservdelskillen var ut och snackade med verkmästaren då jag insisterade att jag hade en ventil på slangen som går mellan kobran och fällan. Verkmästaren hade aldrig sett nån ventil på den slangen, de hade aldrig monterat en sån eller sålt en sån och de säljer 3-4 styck varje månad. Han undrade dessutom varför jag skulle byta min vevhusventilation, inget fel på de efter 03, alla har dessutom samma slang alla efterföljande år - utan ventil tydligen.
    Köpte naturligtvis inte slangen de ville ge mig.
    Hemma kollade jag precis upp hur 5961610 ser ut http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... id=5961610
    Ventil sitter det där. Och den slangen ska användas tillsammans med fällan som skall uppdateras på tidiga 04or.
    Part Code: 55558696
    Description: Oil trap for any 04-05 9-5.
    Installation and Technical Notes: when replacing this on an early 04 9-5 (up to engine # 4017590) with original oil trap (marked 9549213), also replace hose 5961610 x1.
    Tack för artikelnummer på delarna - nu blir det rätt.
    /arne 2226
    jun 2003
    ABC-län
    För den som ska byta på en 04/05 kan det vara bra att veta vad som behövs: Saab i Uppsala vet i alla fall inte - så fråga inte där.
    Det finns modification instructions i WIS som hör till olika kundomsorgsprogram för 04or som säger att det ska bytas till den vevhusventilation som sitter på sena 04 o på 05. Den ska dessutom kompletteras med en fjäderslangklämma o ett buntband på slangen som sitter i spjällhuset. Slangklämman i änden mot spjällhuset o bundbandet i änden där ventilen sitter instucken.
    Precis som det beskrivs på angry kitchen alltså med tillägget om slangklämma o buntbant.
    SAAB har ändrat oljefällan för 04/05 till samma som sitter på 06/07, motsvarande slang upp till ventilkåpan behövs därför.
    oljefälla 12 755 243
    slang-ventilkåpa 55 355 330
    slang-svanhals 59 61 610
    slang-oljesump 55 560 445
    slang m fast ventil 59 55 927
    slang-spjällhus 95 49 528
    oljefällan är större än på -03 o tidigare men den går att få ur och i uppifrån (vände den upponer för att den skulle slinka ur) fast jag fick lov att vicka ut röret som oljestickan sitter i för att få loss oljefällan, precis som elen till generator/startmotor måste lossas.
    Jag hade en del skit i oljefällan, men stopp i slangen med ventilen o sen den in i spjällhuset.
    Oljeröret var inte heller snyggt utan ganska grisigt. slangen ned till sumpen var fin precis som slangen till svanhalsen.
    Slangen till ventilkåpan var det som smör i och i J-rören var det nästan stopp, men under ventilkåpan var resten fint - kedjan också.
    Bytte allt i eftermiddags/kväll - det tog lite extra tid då gamla fällan inte ville lossna från blocket, lite våld löste det, men plaströret som satt i blocket blev kvar (oljefällan sprack alltså) o jag fick lägga mig under för att vicka ur resterna, så fort jag lyckats få ur så mycket att o-ringen gick att dra ur gick det fort att få loss biten o sen montera allt.
    /arne 2226
    1728:- hos saab. går det att hitta dessa delar billigare nånstans?
    aug 2011
    Karlskrona
    Har en tidig MY04 som jag tänkte byta på. Men löjliga priser på delarna om man vill ha original.
    Är allt helt samma nu som de nyare 9-5? Kan jag alltså ta rubbet från en MY05 till typ 08?
  1. Vilken version av vevhusventilation?
    Av rlowe215 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-05-25, 11:13
  2. [LÖST] Vilken version har vevhusventilation OG9-5 -04
    Av mrsavage i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-06, 01:19
  3. Vilken vevhusventilation 9-5 2.3t -00
    Av granturismo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-14, 23:38
  4. Vilken version på GPS har jag?
    Av björne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 22:06
  5. Uppdatering Vevhusventilation - koll så jag får rätt version
    Av Pette i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-31, 17:45
