Ämne: Passagerarsätet blir glödhett
    Undrar lite om någon har någon aning om vad det kan vara? Passagerarsätet blir glödhett och går inte att reglera heller med 1,2,3 förarstolen blir inte ens så het (lite kallare till och med) vet inte riktigt hur uppbyggnaden på det där ser ut heller.
    Någon som har en aning?
    jan 2011
    Re: Passagerarsätet blir glödhett
    Kan vara så att det blivit kortslutning i värmetrådarna som sitter i sätet. Då blir det jäkligt varmt just där kortslutningen är, samt att det inte går att reglera värmen. Just detta hände för mig på min förra bil. Då hade jag bokstavligen eld i baken
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Har samma på min 9-5a 07. Dock går den att reglera men när den är av och jag kör själv i bilen så blir sätet uppvärmt ändå.. Som om det hjälper till att värma upp bilen nästan..
    Okej ja jag har årsmodell 99 glömde jag skriva ^^ Men iallafall vad kan man göra för att fixa detta ? Är det bara att byte värmeslingorna eller vadå Skulle kolla reläerna men hittade inte riktigt vart det var under instrumentbrädan och hade ingen skruvmejsel för panelen där.
    apr 2003
    Huskvarna
    Hade samma på min 02:a drog ut sladden ur själva knappen 0 1 2 3 så slutade den värma gick till skroten och hämta en ifrån en 9000 (verkar vara samma) och nu funkar den som den ska.
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
  1. Passagerarsätet löst 9-3 2.0T 00
    Av pantam i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-11-15, 12:39
  2. Jag blir så F--B---D
    Av Blue Spirit i forum Off Topic
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-12-06, 01:16
  3. Urmontera passagerarsätet fram?
    Av 112 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-06-15, 14:05
  4. t 16 som blir sur
    Av Pusselbit i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-03-20, 22:22
