Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Kommer inte upp i värme!
    nov 2011
    Den senaste veckan har min bil inte gått upp i värme som den brukade när det var några enstaka plusgrader eller nollgrader.
    Nu när tempen är runt -7 till -20 så har jag märkt att "temp" nålen sitter snett neråt istället för rakt horisontellt som den gjorde förut.
    Är detta normalt? Bilen drar mer nu också men annars går den mycket bra. Lite förvirrad bara :S
    Gäller en 98 NG900 B204.
    nov 2009
    Karlstad
    Re: Kommer inte upp i värme!
    Din termostat har nog gjort sitt, rekommenderar att byta termostaten.. Billigt och enkelt att utföra
    nov 2011
    Skit! Hoppades att det bara var kylan
    nov 2011
    Ska man köpa 82 graders eller 89 som är för "vinter"?
    jan 2007
    89 helst 92
    nov 2011
    Tack!
    nov 2011
    Annan observation nu när jag körde hem: när acc är OFF står nålen där den ska dvs mitt i. När jag slår på acc på 23 grader så sjunker nålen lite snett neråt. Fortfarande termostat?
    Skulle också byta termostaten igår kväll av samma anledning TS.
    Men körde fast vid tömningen av kylsystemet hur kommer man åt pluggen så man kan skruva upp den??
    Når inte uppifrån och underifrån sitter ju balken ivägen nån som har ett bra tips?
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av mickej1
    Lossa tjocka slangen i nedre kanten på kylaren.
    dec 2008
    Åkersberga
    Jag har öppnat den både ovan och underifrån, men det är bra trångt (och dessutom brukar den sitta rätt hårt). Slangen är nog inget dåligt alternativ (fast mina slangklämmor har alltid sett så hängiga och jag kommer aldrig ihåg att förbereda med nya)
    /U
    Tack för snabba svar..
    Då blev de som jag trodde att lossa slangarna men då är de nog lika att bara ta bort huset och låta de rinna måste ju ändå fylla ny glykol...men varför ska man göra de så svårt att komma åt pluggen blir ju bara mer spill när man gör så.
    Då är de bara vänta på att de blir varmare så man orkar ut och byta.
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    http://www.gruffman.se/?p=473
    ska med byta termostat på min 9-5. men gör enligt denna guiden så blir det lätt.
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    dec 2008
    Åkersberga
    Citat Ursprungligen postat av rgolsson
    Det är inget fel på den guiden men jag skulle ge det ett försök att tömma åtminstone delar av kylvätskan innan denna operation.
    Jag bytte två gånger på kort tid (köp inte mekonomens termostater, den var för mig lika bra som min gamla trasiga) och första gången var jag noggrann. Andra gången var jag rätt trött på att behöva göra det igen och struntade i att tömma (dvs. följde den guide du länkar till).
    Det är rätt mycket vatten som kommer ut, blir ganska söligt och det är väl inte helt bra att skicka ut glykol i naturen, (eller har vi snällare glykol nu för tiden?), eller ner i oljeavskiljaren om man står i garage vilket väl är mer troligt denna årstid...
    /U
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Hm! Mekonomen brukar ha Wahler-termostater som originalmonteras i saab. men de envisas med att ha 82-graders på hyllan till 9000.
    Sen saab började med 16-ventilare har det varit 89-graders termostat.
    Men då man påpekar detta får man möjligtvis en 88 istället.
    På Autoexpertens kinatermostat står 88D, vilket motsvarar "nästan" 89.
    men det funkar. Nu kommer nålen upp till "2 minuter i 9" vilket jag är nöjd med.
    Egentligen rätt lustigt. Under tiden med ng900 fick jag totalt 3 olika termostatrelaterade fel, vara ena va taskiga avgasvärden vid besiktning. En kompis på skroten sa byt termostat o besiktiga igen. Gör inget annat. Onödigt.
    Prövade o de funka. hög bränsleförbrukning och felvisning tempmätare va de andra 2 felen.
    På 1200 mil så bytta ja denna 3 ggr.
    Har ja aldrig behövt göra på nån 9000, inte så ofta iaf.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Citat Ursprungligen postat av ullberg
    /U
    bytade idag på min 9-5 enligt guiden, hur bra som helst. ca 1L som rinner ut, men man har kärl som fångar upp det så det är lugnt, tog ca 35min
    Saab 9-5 Aero -02
    nov 2011
    Jag har bytt nu och mätaren sitter en aning över kl 9 nu, det kan väl inte vara luft i systemet?
    Annars satt det en 89 graders i som byttes ut mot en ny.
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Luft är en väldigt dålig legdare av värme i jämförelse med vatten.
    Det medför att nålen om den ligger i en luftficka kommer att stiga extremt långsamt tiill normal temp.
    Om den ligger strax över kan det bero på att tex motortempgivarens motstånd har förändrats lite eller att det ligger inom normalen. Sen kan det vara termostaten som har en viss variation.
    På min tror jag det stod 89+/- 2 grader. Har även sett termostater som har så mycket som +/-5grader och då börjar man helt klart märka det. Men det kan vara något av de sakerna som är förändringen.
    Troligen inget problem om du nu får temp och den bara är precis över kl9. Om den däremot är mot 10-11 skulle jag mäta upp vattentemoen och kalla.
    Alternativt som man bör göra innan man monterar termostaten kunde du ha släppt ner den i vatten och koka det och kolla när den öppnar...
    Fredrik
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    nov 2011
    Tack för info't Fredrik! Mätaren visar någon millimeter över kl 9 så det är nog inga större bekymmer.
    Tänkte bara om systemet luftar sig själv eller om det finns något annat sätt att lufta förutom att köra bilen på tomgång tills den är varm och ha kupé-värmen på full värme?
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Systemet är självluftande.
    Men du kan underlätta det genom att vid kall motor öppna locket till examtionskärlet lite grann och låta bilen stå på tomgång tills termostaten öppnar (känner du på kylarslangarna så kommer de att bli ljummna)
    Men du bör efter några mils körning kontrollera din kylarvätskenivå !
    Fredrik
    nov 2011
    Tackar igen!
    Kylarvätskan fick jag fylla på vid 2 tillfällen då det hade sjunkit 1-2cm i behållaren. Nu varnar SID inte för låg kylarvätska.
    Jag tror allt är ok nu, förbrukningen har börjar komma ner till de "normala" igen
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2014-10-22, 19:11
  2. Kommer bara värme ur kupéfläkten 9-3 -00
    Av dalvcv i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-05-01, 09:21
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-04-22, 23:07
  4. Problem: Kommer ingen värme
    Av mrt1 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-11-26, 20:16
