Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Antenn spröt
    Antenn spröt
    Hur byter jag antenn spröt på en motorantenn ?
    SAAB 900 II 2,3i -95
    mar 2010
    Björklinge
    Re: Antenn spröt
    Du lossar muttern som sitter ytterst på utsidan. Slår på stereon så den matar ut antennen - hjälp den ut hela vägen. Sedan stoppar du i den nya i hålet och slår av radion så skall den mata tillbaks den hela vägen.
    Kan vara lite trixigt och det skadar inte om man är en mekaniker och en som slår på och radion.
    Om den gamla "kuggstången" gått av blir det lite krångligare för då blir man tvungen att plocka isär och det är riktigt krångligt - dvs inget man provar om man inte har kunskapen.
    Mvh Jonas J
    Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
    Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
    Re: Antenn spröt
    Gamla sprötet är av. Hur gör jag då ?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Antenn spröt
    Ta bort hela antennen först ur bilen.
    Lossa antennröret från motorenheten. Sitter med ett par skruvar bara.
    Montera isär motordelen o ta bort nylonlinan från trumman. va lite noggran med hur det var monterat så du får det likadant.
    Kan va lite pilligt att få ur rörbiten ur antennröret. den tunna styrhylsan har jag haft problem att få dit oskadad då det varit ärgat inne i hålet så det tagit stopp när man fört in den nya.
    Ett bra fett behövs så det inte fastnar inne i röret.
    När du fått isär så ser du hur det är konstruerat. Ganska enkelt egentligen.
    Re: Antenn spröt
    Tack för alla tips.
    Re: Antenn spröt
    viewtopic.php?f=6&t=138265
    Hjälpte mig. Hylsan var ett elände att få väck. Det kan vara värt att plocka med motorn in, dräneringsslangen sitter nedtryckt i en gummiplugg i golvet längst akterut, se till att få ned den i pluggen igen när du monterar motorn, annars får du nog översvämmning.
    Jag lyckades verkligen inte få ner nylonbandet i motorn utan fick montera itu trumman och linda upp den, men det var okej.
    Lycka till.
    Citat Ursprungligen postat av mrsniper
    Tack för alla tips.
    /Adam K
    Brukar: Saab 9-3 -00
    Missbrukar: Subaru impreza GT -98
    jun 2011
    Re: Antenn spröt
    Nylonbandet som satt i inne motorn var mycket kortare än det på det nya sprötet ungefär 10cm långt, hur kan det komma sig?
    9-3 B205L 2.0t 2001
  1. El antenn
    Av Alexus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 02:45
  2. El-antenn og9-3
    Av jozef i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 21:06
  3. Antenn för gps?
    Av Knigget i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-26, 21:10
  4. Antenn 9-3og
    Av mortimer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-31, 13:19
