Ämne: Ljuslängdsreglering funkar inte på vänster sida - 900ng
    dec 2011
    Dalarna
    Kom på häromdan att vänster sida på Ljuslängdsregleringen inte funkar alls men höger sida rör sig opp o ner när jag rullar på vredet, dom funkade förut det vet jag. Kan det ha blitt nåt då jag monterade dit Xenon kitet. Menar om jag kommit åt nåt eller det som styr jag vet inte hur det där funkar egentligen. Det var lite trångt bakom där när jag plockade ur lamporna ifall jag kommit åt nåt. Kanske nån sitter med lite tips angående detta hoppas
    dec 2011
    Dalarna
    Re: Ljuslängdsreglering funkar inte på vänster sida - 900ng
    Nån som har nån ide eller nåt om detta?
    Vet inte hur saablamporna är uppbyggda men på våran v70 -99 sitter en pinne som går från justeringsmotorn in i strålkastaren bakifrån och den pinnen sitter fasthakad på motstycke i strålkastaren, kolla om den hoppat av.
    SAAB 9-5 SC 2,3t -05
    dec 2011
    Dalarna
    Jag skulle ut o sjustera in ljuset ikväll tänkte jag o då såg jag att just kontakten till den hade hoppat av antagligen jag som kommit åt då det var trångt där så jag satte på kontakten men då låter det förfärligt därifrån det tuggar som om det är nåt som kuggar över och nivåinställningen funkar inte fortfarande bara på ena sidan. Jag tar av kabeln då blir det tyst sen på igen samma oväsen det tuggar o slår o slutar inte heller.
    Kan ju även säga att när jag skall vrida på den undre sjusterskruven för höjdinställning så är det stopp efter par varv, skulle behöva sjustera upp lyset mer men det går inte det är totalstopp och högra går att sjustera mycket mer än vänstra. har den där sjusteringsratten som man sjusterar nåt ihop med ljuslängdsregleringen som den heter egentligen?
  1. [LÖST] Vänster helljus funkar inte OG9-5
    Av mrJK86 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-29, 22:21
  2. Dimljus saab 900ng funkar inte
    Av oembe i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 16:42
  3. Handbromsen tar inte på vänster sida. Tips & råd sökes.
    Av mps i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-27, 00:47
  4. hastighetsmätaren funkar inte 900ng -95 :(
    Av sir_Daniel i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-07-16, 14:45
