Så här lyfter du maskinen uppåt ungefär:
1. Demontera insug och ta bort växelstaget och el till startmotor & generator och släpp på muttern till inre motorfästet.
2. Ta bort drivaxlar på båda sidorna samt släpp på downpipen.
3. Oljerör (kommer du åt genom höger hjulhus)
4. Demontera AC-kompressor, alltså lossa från maskinen
5. Finns 4 st jordpunkter som måste bort 2 st på växellådan och 2 st på insuget.
6. Ta isär kopplingsröret som går ner till slaven samt gaswire.
7. Ta bort remskivan annars får du aldrig upp motorn.
8. Koppla på motorlyft och släpp övre motorfästet på vänster sida samt höger sida och stabilisatorstaget i fronten på motorn mot subframen.
När du lyfter så vinkla motorn neråt åt växellådan för att smidigt kunna lyfta hela paketet.
Har jag glömt något kan väl någon fylla på listan.
![](images/smilies/icon_biggrin.gif)
