HJÄÄÄLP!!!
tänkte koppla in en extra varvräknare i bilen, 9-5 aero -04..
nu till frågan , hur å var kopplar jag in den?
(vill inte få frågor vrf jag kopplar in de, vill bara ha svar)
Tack På Förhand
HJÄÄÄLP!!!
Tack På Förhand
Jadu, det är inte så säkert det går, det beror lite på din mätare.
Det finns ingen varvtalssignal sådär rakt av att använda. Du skulle _kanske_ kunna göra något med signalen från vevaxelgivaren, men det beror ju på om din mätare kan hantera den typen av trigg-signal.
Annars får du kanske satsa på en programmerbar mätare som kan kopplas in på P-bussen där varvtalsinformation finns.
W-uttag på generatorn och dieselräknare, eller om det inte finns - ta signal från en spridare
Det blir inte bättre om man skriver med större typsnitt...
Nej, men det kan ju vara lättare att läsa om man t.ex. har glömt glasögonen hemma eller har någon typ av funktionshinder.Ursprungligen postat av bollman
EDIT det var ju akut också, så då är det viktigt att man kan ta till sig informationen snabbt
okej...fan skrotar nog varvräknare"/ men killen jag köpte den av hade haft d e i sin 9-5a men han kom inte ihåg hur han koppla in den
