Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Kassa gängor till kamkedjespännare :(
    Tjena!
    Idag när jag skulle kontrollera hur långt ut kamkedjespännaren på min 9-5a Aero 2004 var så stötte jag på problem.
    Allt gick bra tills jag skulle ha dit allt igen.
    Då satte jag i spännaren som vanligt, gängade i den för hand så långt det gick (en bra bit) sen gick det lite trögare så jag körde lite med spärrskaftet men sen tog det stopp!
    Jag tog aldrig i något speciellt när jag körde med spärrskaftet men lik förbannat så var det aluflisor i gängorna på spännaren
    Såååå, nu är det väl dax för en ny topp eller går det att fixa detta på något vis??
    Suck, detta blir väl dyrt...
    //Jocke
    Saab 9-5 2,3t Biopower -09
    Re: Kassa gängor till kamkedjespännare :(
    http://www.collycomponents.se/index.php ... icoil-plus
    Finns massor av gängfix grejer, bara googla lite.
    Saab 9-3 TTID Aero automat 2008 SÅLD
    Volvo V70 Bifuel Addition -05
    Jag funderade på helicoil med.
    Men jag har inte en blekaste om vad det är för gänga.
    Nån som vet?
    Hur som så måste jag riva av toppen då alltså?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Lite offtopic, hur mycket var kamkedjanspännaren ute ?
    Miltal på bilen ?
    Ludvika
    Citat Ursprungligen postat av Jocke.T
    Det känns som du hoppar lite i historien. För att se aluflisor i gängen så var du väl tvungen att ta bort sträckaren först? Och nåt måste fått dig att göra detta??
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    Miltal på bilen ?
    Tjena!
    Den var ute runt 13 hack. Bilen har gått 15200mil. Så det är bara till att byta kedjetransmissionen med nu när jag ska riva av toppen för att fixa gängorna till spännaren :/
    Citat Ursprungligen postat av SAAB90
    Yes, jag hade bort den först...
    "Idag när jag skulle kontrollera hur långt ut kamkedjespännaren på min 9-5a Aero 2004 var så stötte jag på problem.
    Jag ville kontrollera hur kedjan mår eftersom att jag precis har köpt bilen.
    EDIT* Felskrivning
    Jag fick samma problem med min bil, jag har för mig att jag putsade till loppet med en gängtapp i storlek 22 fingängat (1,25 i stigning?).
    Hirsch mappning
    apr 2004
    [quote=Jocke.T]
    Citat Ursprungligen postat av "Aero++":1qpd530x
    Miltal på bilen ?
    Tjena!
    Den var ute runt 13 hack. Bilen har gått 15200mil. [/quote:1qpd530x]
    Är hack och mm detsamma ?
    Om inte vad motsvarar 13 hack i mm ?
    dec 2007
    Varberg
    Om det hade hänt mig så hade jag försökt letat upp en gängtapp i rätt dimension.
    Citat Ursprungligen postat av Bergstrom
    Jag tänkte att jag skulle börja med detta innan jag borrar ur och sätter i helicoil
    Har hittat att det är M22 * 1.5.
    [quote=Aero++]
    Citat Ursprungligen postat av "Jocke.T":19haeab0
    Tjena!
    Mvh[/quote:19haeab0]
    Jag har för mig att det är samma som milimeter.
    Är inte helt säker på om det var 13hack/mm eller om det var mer, kommer inte ihåg
  1. Vad är det för gängor på oljetrycksgivare till ng900?
    Av Kongo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-07, 12:22
  2. Kassa gängor bakre subframe fäste...NG900
    Av Spets i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 13:00
  3. Kamkedjespännare
    Av Aero pucko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-23, 22:40
  4. Vart köpa gängor till avgastemp-mätare.
    Av 32991 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-29, 22:41
